MAP ECU 2
- Neo-52
- Team
Re: MAP ECU 2
Y a t'il une importance a utiliser RPM1 ou RPM2 plus l'un que l'autre ?????
Et le fil bleu qui sur le schema va sur KS, peut on le mettre sur VF ???
DAV
- Pied dedans !!
Re: MAP ECU 2
le mieux et le RPM1 l autre les valeur sont fausse
et pour le KS c le airflow meter donc il vaut mieux ce brancher dessus car l autre (vf) part dans des connection pour ce finir sur la pompe a essence entre autre
a mon tour pour les question il ne dise pas de couper le fils (KS) justement
alors que le safc on le coupe pour faire passer les info du moteur dans le safc pour tromper l ecu
et la on ce pique juste dessus alors comment fais t il pour tromper l ecu si l info et pas court circuitÉ avant
- Neo-52
- Team
Re: MAP ECU 2
EDDY ???????? Tu es demandÉ !!!
Faut le couper ou pas ce fil ?????
ptauss
- Ca toussotte !
Re: MAP ECU 2
DÉsolÉ stouf , mais je serais certainement pas prÊt pour cette date .stouf 28 a écrit :Juste un tout petit HS, tu seras au rasso Suisse de Mai ??
J'aurais le rodage et la fiabilitÉ À tester quand je l'aurais sorti du garage .
Merci de l'invite .
Carrosserie: http://www.forumsupra.com/forum/viewtop ... f=4&t=8180
Moteur: http://www.forumsupra.com/forum/viewtop ... =48&t=4459
1er projet avorté: http://www.forumsupra.com/forum/viewtop ... f=6&t=6102
2ème projet en cours: http://www.forumsupra.com/forum/viewtop ... 59&start=0
ptauss
- Ca toussotte !
Re: MAP ECU 2
Premier tour de clÉ = pas bon du tout , le moteur tourne pas bien et beaucoup trop riche
Quel "mode" je dois mettre dans "ECU Configuration", KVF Elimination , MAF Elimination ou autre ?
Je dois brancher le vacuum du MAP ECU 2 ?
Merci pour votre aide .
DAV
- Pied dedans !!
Re: MAP ECU 2
sa pourrai pas venir de la sonde IAT?
il ne faut pas le mettre apres l echangeur? sur la pipe d admission
ptauss
- Ca toussotte !
Re: MAP ECU 2
Non , ne t'inquiÈte pas , la sonde je l'ai mise vers le filtre À air .DAV47000 a écrit :sa pourrai pas venir de la sonde IAT?
La sonde sert À mettre plus ou moins d'essence par rapport À la tempÉrature d'air , en dessous de 30°C = - d'essence et au dessus de 30°C = + d'essence mais À confirmer .
- Neo-52
- Team
Re: MAP ECU 2
non quand tu passe en mode "map", il faut mettre la temperature au niveau de ta pipe d'admition, car tu calcule ton volume d'air avec la pression et avec la temperature, et du coup ta temperature doit etre celle apres le turbo et apres l'echangeur pour etre la plus representative
Enfin c'est ce qu'il me reste de mes cours de mecanique des fluides et d'aeroliques...
DAV
- Pied dedans !!
Re: MAP ECU 2
bon j ai la confirmation sur le site map ecu il dise de la mettre apres le filtre a air
mais il ne parle pas de sont utilitÉ je doute que se soi pour l essence car ca tu le regarde avec les gaz d echappement plutot
- Neo-52
- Team
Re: MAP ECU 2
Il me semble qu'eddy m'avait dis de la mettre sur la pipe d'admition, ou alors j'ai peut etre mal compris...
Re: MAP ECU 2
lool oui il ne faut pas la metre sur la pipe d'admition , la sode doit se mettre sur la tubulure de turbo avant le papillion des gaz pas apres le filtre enfin si sur un atmo loool comme la dis neo c'est plus pressi .
ptausss quand tu tourne en map sans debimetre les donnee ne sont plus les meme celon la t° est la pression tn melange ne serra pas le meme dav la sonde de melange aire fuel te serre a te donner un indication dans ce cas elle ne corrige en aucun cas ton melange aire fuel c'est pas un AEMEMS que vous avait mais le mapecu lui il serre a tromper des valeur sur lecu d'origine . donc meme avec la sonde bande large si vous mettais des mauvaise valeur est que la sonde t'indique que tu est pauvre bas tu resterra pauvre
ta table de map ce joue sur deux valeur la pression est les tour/m est ta sonde de t° lui te serre de quoeficient sur la valeur que tu vas mettre dans les caze .
heuuuuu sinon c'etait quoi le probleme de base .
ptauss
- Ca toussotte !
Re: MAP ECU 2
Pour mon problÈme de richesse , j'ai eu une confirmation sur le site MAP ECU que le vacuum du MAP ECU 2 doit Être branchÉ À l'admission aprÈs le papillon .
Comme dit EDDY , "ta table de map ce joue sur deux valeur la pression est les tour/m" , j'avais les tours/min. mais pas la pression .
Je vais rÉessayer avec le vacuum branchÉ et je vous redit le rÉsultat
Un membre du site MAP ECU À posÉ la question oÀ¹ faut-il mettre la sonde IAT , la rÉponse est la suivante (traduit par google , dÉsolÉ) : "AprÈs le filtre À air c'est bon et essaies de le garder loin des secteurs qui causeraient la chaleur imbibent d'un moteur chaud ."
Mais j'ai demandÉ oÀ¹ faut-il la mettre exactement , avant ou aprÈs le turbo .
ptauss
- Ca toussotte !
Re: MAP ECU 2
Je viens de lire dans le manuel À la page 39 point 4 : La sonde IAT fourni peut Être installÉ dans l'admission , d'habitude dans la boÎte À air .
J'ai rÉessayÉ l'allumage , toujours pas bon , grosses fumÉes noirÀ¢tres
DAV
- Pied dedans !!
Re: MAP ECU 2
sur le sitre il dise de metter l IAT la ou etais le debimetre donc apres le filtre
DAV
- Pied dedans !!
Re: MAP ECU 2
ptauss a écrit : Le fils bleu = KS + fils coupÉ cotÉ moteur
Le fils jaune = OX cotÉ moteur
Le fils blanc/Noir= OX cotÉ ECU
tu a coupÉ le fils KS?
et le fils OX aussi ?
moi j ai pas branche comme ca ?????
moi je l ai brancher sur la sonde AEM enfin j ai piquÉ dessus
