[MKIII] mon joujou 3L 24V turbo
Nexus
- Ca toussotte !
Re: mon joujou 3L 24V turbo
joli matos par contre il y'as des pieces je ne sais pas a quoi sa sert.
al1
- Ca toussotte !
- Contact :
si ca peut te rasurer, moi aussi mdr. le machin pour l alternateur, ca se branche sur le + de la batterie et le gros + de l alternateur. ma femme a rien compris au explication et moi j ai rien compris de ce qu elle ma explique. mais j ai pris et je me suis dit " bon ben... je verai bien. lol .Nexus a écrit :joli matos par contre il y'as des pieces je ne sais pas a quoi sa sert.
demain je branche le buddy club et le boost controle
- denis21
- Ca toussotte !
J avais pas vu ton poste AL
Une vrai boutique
continu bien
Une vrai boutique
continu bien
al1
- Ca toussotte !
- Contact :
juste une petit question, j ai pratiquement tous se qu il me faut pour refaire le circuit de refroidissement, durites, vase d expension alu, bouchon 1,3 bars ect sauf le radiateur alu.
j avais commander un koyo mais il est jamais arriver alors je vais prendre un PRONE mais il on pas le 7 MGTE mais le JZA 70 --- 1JZ-GTE. est ce que le meme ?
merci
merci
al1
- Ca toussotte !
- Contact :
petit news
comme il fessai beau, j en ai profite pour modifier mon catch tank.
comme on a 2 sorties de vapeur d huile, j ai mis les deux durit dessus et j ai rajoute un filtre pour la mis a l air.
dÉmontage,
on peu voir a quelle poing Ça retient les saletÉs. celles la ne retourneront pas dans l admission
perce, taraude
du teflon sur l embout
et hop, c est viser.
mis en place du filtre
et dans le compartiment moteur. j ai passe les durit dans des gain mÉtallique mais Ça me plaÎt pas esthÉtiquement
puis changement du bac d expension
et du bouchon qui est un peu moche
un vue d ensemble
puis cote habitacle,
j ai mis le fan control, le turbo timer en place ainsi que la commande d allumage MSD , le contact et le demarreur a la place du cendrier.
frein a main et pedalier trust
vue d ensemble
dÉmontage,
perce, taraude
un vue d ensemble
vue d ensemble
al1
- Ca toussotte !
- Contact :
petit video
de l allumage et extinction des mano pour le fun
http://img532.imageshack.us/my.php?imag ... 740ju9.flv
du fan control et du turbo timer
http://img532.imageshack.us/my.php?imag ... 756lo8.flv
des possibilites du greddy profect e-01 que j arrive toujours pas a regler
http://img532.imageshack.us/my.php?imag ... 754yl4.flv
en roulant c est mieu pour voir les courbes de la pousse du turbo
http://img532.imageshack.us/my.php?imag ... 758rs8.flv
TES MANO SONT TERRIBLE c'est quoi comme marque des defi ??
- sylvain
- King of Supra !
j'ai les meme mano que toi mais digital vraiment sympa
al1
- Ca toussotte !
- Contact :
oui, ce sont bien des defiEDDY a écrit :TES MANO SONT TERRIBLE c'est quoi comme marque des defi ??
lool bas oui c'est des defi le truc qui est top sur c'est mano c'est que tu peux regler des alarme .moi j'ai les meme s'en alarme .
al1
- Ca toussotte !
- Contact :
EDDY a écrit :lool bas oui c'est des defi le truc qui est top sur c'est mano c'est que tu peux regler des alarme .moi j'ai les meme s'en alarme .
oui mais tu peu pas deconnecter les bips et a l usage c est super chiant.
sinon tu peu aussi enregistrer des sequences et tu peu les visualiser a l arret.
tu as aussi l intensitee d eclairage reglable (celle de jour et celle de nuit)
tu regle aussi la frequence de clignotement des alarmes,
rappel des pressions et temp maxi.
je sais
al1
- Ca toussotte !
- Contact :
petite news.
j ai mis le rÉgulateur de pression d essence mais j ai rencontrer un problÈme au niveau de la rampe. j ai pas le bon raccord pour mettre la durit a la place de l ancien rÉgulateur.
mais je connais pas le filetage alors si quelqu un connais, Ça me rendrai bien service pour que je commande le bon raccord.
donc si je me trompe pas, c est bien Ça le rÉgulateur
et puis j ai aussi besoin de votre aide pour brancher mon MSD
donc voici les docs mais je sais pas ou me prendre dans le moteur
et a quoi sers se rÉglage
voila vous avez les meme info que moi
merci
merci
- Neo-52
- Team
alors pour le filetage, moi j'ai rÉcupÉrÉ la vis banjo qui me servait pour l'eau de refroidissement du turbo, et qui n'a plus lieu avec mon nouveau turbo... mais je sais plus le filetage, c'est du 12x100 ou du 14x125, un truc de ce genre...
al1
- Ca toussotte !
- Contact :
merci,
NEO, sur ta doc du regulateur , la rampe a injection se branche sur l entree du regulateur qui se trouve sur le cote ? et la sortie, c est bien celle que se trouve en desous !!
ou c est l inverse
j ai des doute d un coup
ou c est l inverse
