Peut etre probléme de coussinet mais ......Evolution du brui
DAV
- Pied dedans !!
BEN MOI justement je m inquiete car sur autoroute a 3000tr je suis a 2,5 3,0 a peine alors que je devrais etre a 3,5mini ma pompe et neuve elle a 2ans et 50 000klm
- je voudrais s avoir si il existerais pas des pompe plus performante
et la je vais mettre une hiule plus visceuse je vais voir si ca monte
- Redji01
- Ca envoie du lourd !!
- Contact :
euhhhhhh tu m inquÉte aussi la , car moi en roulant a 110 , 120 kmh bien je suis sur 2 environ ,, et sur 3 , 3.5 quand je roule plus nervessement !!
- maxthekiller
- call me god.. just god
voila ce que j'ai trouvÉ sur jpcar..donc je vous conseil vivement d'essayer
VG30DETT a écrit :Tu va chez Carrefour
Tu achete un litre d'huile pour BOITE DE VITESSE ATF Dextron II ou III
Tu en met 0.2 litres (pas plus), soit un verre, dans le MOTEUR
Tu va rouler un moment, et tu ecoutes le bruit diminuer
Une autre question ?
La cause du bruit....ben ou bien un depot de carbone dans les orifices de lubrification, ou bien la voiture a pas roule depuis longtemps et il y a des bulles d'air...dans les 2 cas l'ATF fait des miracles
- maxthekiller
c'Étai pour une 300zx atmo.. maintenant je pense pa que ca fasse du mal au mkIII
- Redji01
- Contact :
ah moi parcontre je l entend a froid dans la voiture , !! mais dav , pr la pression , sinon est dans les tolÉrance , on a pas a trop s inquieter je pense ,,, tu consome un peu d huile ?
- maxthekiller
moi les tolÉrence constructeur
fau q'il fasse marchÉ le sav
sur la 200 si la t° d'eau augmente de 1-2 cran (ce qui est trÉ trÉ peu) c'est dÉja un joint de culasse qui pete
DAV
- Pied dedans !!
Redji01 a écrit :ah moi parcontre je l entend a froid dans la voiture , !! mais dav , pr la pression , sinon est dans les tolÉrance , on a pas a trop s inquieter je pense ,,, tu consome un peu d huile ?
BON BEN CA VA alors
et toi?
- maxthekiller
vi ca c'est correct
- yellow67
- Ca toussotte !
Salut Redji, je viens d'Écouter le bruit, Ça fait peur
Pour avoir coulÉ une bielle sur une 205 un jour je ne peux que te dire que ce bruit ressemble À ce que j'ai entendu ce jour lÀ (et je m'en souviens!!!!!), surtout dans la 2È moitiÉ de la vidÉo. Je te souahite sincÈrement que ce soit pas Ça... Ton huile est À niveau? J'avoue que sur la mienne j'ai du mal À voir le niveau de maniÈre trÈs nette...
- maxthekiller
esayer le coutpde l'huile de boite j'ai eu pa mal de bons ecco.. je devrai pa tarder a le faire aussi moi...
- Redji01
- Contact :
euhDAV47000 a écrit :Redji01 a écrit :ah moi parcontre je l entend a froid dans la voiture , !! mais dav , pr la pression , sinon est dans les tolÉrance , on a pas a trop s inquieter je pense ,,, tu consome un peu d huile ?
BON BEN CA VA alorspour la conso ben je tourne a 1/2 litre pour 5000klm donc c correct non?
et toi?
- creeks
- Team
- vos attentes : que la bourse remonte ...
Mettre un verre de DEXTRON II dans le MOTEUR
J'avoue que je suis sceptique car Ça risque de
modifier les propriÉtÉs de l'huile de moteur
et donc pas faire du bien À la lubrification:
j'ai demandÉ À un garagiste
qui m'a dit de ne jamais faire Ça car les
rÉsultats sont pas garantis du tout.
PlutÀ´t voir s'il y a un problÈme et le rÉsoudre
mais pas mettre un mÉlange À l'huile.
