Equerre de Démareur
- Gorn
- Team
Re: Equerre de DÉmareur
Il doit falloir une sacrÉe Équerre avec le porte À faux, non?
- sephsupra
- Ca toussotte !
j'ai envie de BrulÉ DÉlko! j'ai ÉssayÉ d'enlevÉ le dÉmareur, c'est vraiment la merde!
j'ai enlevÉ les 2 longue visse mais aprÉs il y a une sorte de broche qui retenÉ le dÉmareure, et j'ai pas rÉussi a l'enlevÉ, et meme mieux, le dÉmareur commence a s'ouvrire en 2
Ca ma tellement soulÉ que je suis en train de tout redÉmontÉ!
Je vous donne un conseil a tous, n'allez pas ches Delko !!!!
A.R.K
- Neo-52
- Team
Oula !!!!!!!!!!!!!
Tu as pas dÉmontÉ le dÉmarreur comme il faut...
En faite tu as dÉmontÉ les 2 vis pour dÉssassembler le dÉmarreur en pieces.
Il y a 2 grosses vis qui maintiennent le dÉmarreur plaquÉ contre le bloc moteur et qui se trouvent cotÉ boite de vitesse avec un ecrou cotÉ dÉmarreur.
Voici une photo de l'ÉclatÉ du dÉmarreur, pour que tu voies mieux comment c'est fait a l'intÉrieur...
Et le lien: http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/T ... x?S=ST&P=3
- sephsupra
- Ca toussotte !
oulaa!
heuresement que tu me l'a dit merci pour les liens nÉo!
juste une question ces con lÀ bas m'on dit de changer seulement les Équerre de dÉmareur, c'est quoi au juste, ca ressemble a quoi sur le shÉma? parceque en fait on m'a dit de le faire mais je sait meme pas ce que c'est
je vaus les buter ces enfo*** de dÉlko!
A.R.K
- Neo-52
- Team
Je sais pas si ce qu'ils appelent les equerres de dÉmarreur c'est les balais, car moi j'ai le mien sur la table de la salle a manger, je l'ai dÉmontÉ pour vÉrifier l'État des balais et des pistes, et je ne vois pas ce qui peux s'user d'autre que ÇÀ ...
Le mien a 160000kms, et les balais sont encore bons, ils peuvent tenir encore pres de 100000kms je pense...
- sephsupra
- Ca toussotte !
oki merci nÉo
je devien mÉfiant maitenant avec eux, je sent l'arnaque, si j'achete ces connerie et que ca sert a rien, ca me soulerÉ, je pense qu'avant je vais bien le nÉtoyer et retestÉ.
Au pire , quand l'alumeur fait clak clak de l'electro aimant et que ca veut pas dÉmarÉ, gÉnÉralement c'est a cose de quoi?
A.R.K
- Neo-52
- Team
charbons usÉs ou collÉs sur la bague...
Tu peux tapoter un peux sur le demarreur avec un petit marteau on un objet mÉtallique (prends pas une masse de 5 kg quand meme
), et si ton dÉmarreur repart ensuite, ca vient des charbons collÉs...
- sephsupra
- Ca toussotte !
oki d'accord, merci beaucoup nÉo
je te tien au courant , pacontre lÀ j'ai dÉja commencÉ a dÉmontÉ le moteur pour accÉder au dÉmarreure, est ce que je peux voir si le dÉmareure peut fonctionner sans ke je suis obliger de remontÉ tout?
A.R.K
- Neo-52
- Team
oui, tu peux tester le dÉmarreur sans le remonter sur le moteur
Sur le lien que je t'ai mis un peu plus haut, tu as un bouton "next" en haut a droite, ca te permet de faire defiller les pages.
Et si tu te dÉbrouille un peu en Anglais, tu vas pouvoir comprendre comment dÉmonter, remonter et remettre a neuf un dÉmarreur, et meme le tester
Voici la page pour le test:
- sephsupra
- Ca toussotte !
oki super
je vais me forcer en anglais mdrr
merci de l'aide nÉo,je ferrais ca demain
A.R.K
- sephsupra
- Ca toussotte !
ca y est! j'ai enfin ce demarreur entre les main!! lol
donc je vais dÉja commencÉ par le dÉmontÉ,(je sait pas par ou je vais commencÉ mdr)
parcontre je voulais vous demandÉ a tous, j'ai recu today mon joint d'Échappement, mais ya un truk zarbe j'en est recu un vachement Épais, il y en a 2 cote a cote fixÉ avec dÉ rivet au millieu, ca fournit avec 2 sorte de rondele.
alor que mon ancien joint est simple et sans ces rondelle?? vous pouvez me dire si c'est normale???
A.R.K
- Neo-52
- Team
Pour le joint dde collecteur d'echappement, c'est normal ne t'inquiete pas
Pour le dÉmarreur, tu as 2 petites vis a l'arriere et 2 grandes vis que tu as deja retirees il me semble par erreur...
Tu n'as rien d'autre a demonter pour le moment
- sephsupra
- Ca toussotte !
ahh tan mieux, mais ces 2 rondelle, elles se mette ou??
donc l'ancien proprio avait mit un join bidon ? lol
OuÉ c'est ca pour le dÉmareure, j'ai plus rien a touchÉ lÀ ?
demain je vais allÉ chÉ toyota
Donc c'est quoi ke je doit prendre le charbon ou les Équere?
A.R.K
- Neo-52
- Team
quelle est la longueur de tes charbons ?
quel est l'etat du collecteur (endroit ou les charbons frottent...) ?
Pour le joint il n'y a pas de problemes a monter l'un ou l'autre
- Neo-52
- Team
je vois pas trop a quoi servent ces rondelles, sur mon joint je n'en avait pas...
Au pire si tu veux j'ai un joint normal simple, je te le file pour le prix des frais de port...
