[coussinets HS] liste des pièces avec les coussinets
Neo-52
Re: [coussinets HS] liste des piÈces avec les coussinets
Message non lu par Neo-52 »
t'a vu ca Eddy, je suis meme allÉ jusqu'a aller voir sur le moteur pour etre sur et pas dire de connerie !!! :lol:
vos attentes : La sérénité...
Message non lu par Stouf 28 »
Je n'ai pas voulu te casser les noix NÉo, je voulais juste Être absolument sur pour ne pas faire de boulette. :|
Bon ok je suis aussi un peu pointilleux dans certains cas, mais quand c'est clair et prÉcis on ne se trompe pas. :mrgreen:
Je te remercie encore de ta dÉmarche. :jap:
Neo-52
T'inquiete Stouf, je le prends a la rigolade :lol:
On es pas sur un forum pour s'engueuler :lol:
EDDY
Message non lu par EDDY »
mais oui petit pere on t'aime bien t'inquiete ,mais tu a aison sur ce point c'est qu'il faut que sa soit claire . sa l'ai toujour pour nous mas pas forcement pour les autres :wink:
EDDY
alors neo tu en est ou dans ce remontage .
Neo-52
Le bas moteur est presque terminÉ, il me reste a peindre le carter d'huile et 2 / 3 bricoles a monter sur le bloc.
Pour les autres infos, la suite est sur mon topic, pour pas polluer celui-ci...
GexFlo69
vos attentes : -
Message non lu par GexFlo69 »
Dernière modification par GexFlo69 le jeu. 14 janv. 2010 21:07, modifié 1 fois.
Ne vous inquiÉtez pas, c'est vrai que dans certains cas je peux Être assez "chiant"... :twisted:
Leviathan
Message non lu par Leviathan »
Neo-52 a écrit : Pour les autres infos, la suite est sur mon topic, pour pas polluer celui-ci...
tu peux y aller neo :lol:
il ne sert plus ce topic
:arrow: je fini de tuer le 7M
et dans quelques mois :arrow: "xxx-xxxx"
GexFlo69
vos attentes : -
Dernière modification par GexFlo69 le jeu. 14 janv. 2010 21:08, modifié 1 fois.
Leviathan
2JZ..... :roll: :|
je suis un puriste de la Mark III MÀ´a monsieur! :evil: :lol:
disons que l'architecture est identique.... mais avec un meilleur haut moteur et une cylindrÉ lÉgerement plus petite, mais qui rev beaucoup plus vite :wink:
je me donne jusqu'a juin pour le faire et savoir si se sera en BVA (plus facile car je le suis dÉjÀ  et beaucoup moins cher)... ou en BV5
Vais fumer les "MK chippolata IV" avec Ça :twisted:
EDDY
loool leviatant let's go viva le 1JZGTE bon juste apres mon bloc alors loool
Leviathan
hÉhÉ exact EDDY :wink:
j'ai commandÉ une liste de piÈces pour le swap ainsi que des ÉlÉments OEM À  changer prÉventivement lorsque le bloc sera lÀ .
* downpipe & "Y pipe" 3"
* durites rad samco
* radiateur Koyo
* thermostat
* courroie de distrib
* courroie d'acces
* joints
* cable tressÉ pour utilisÉ le mano de pression d'huile d'origine
D'autres piÈces devraient suivre mais j'attend de savoir si le bloc sera un de Supra ou un de Soarer
je pencherai pour le 1JZ de Soarer si je trouve (meilleur ECU que ceux des JZA70 et ventilo entrainÉ mÉcaniquement et pas comme le systÈme hydrolique foireux de ceux des JZA)
j'ai les infos au niveau des diagrames pour ceux du Soarer dans une MK3
Je suis en train de traduire le manuel d'atelier du 1JZ en franÇais.
je le mettrais en ligne quand ca aura bien avancÉ histoire qu'on l'ai en FAQ
EDDY
bravo bon continuation pur la suite tiend nous au jus ;encor un qui va faire trenble les 2JZGTE loool
Nosman
Message non lu par Nosman »
Leviathan->si tu n'a pas encore trouve le bloc je connais une societe nickel a des prix tres correcte et le mec est serieux
j'attend de recevoir mon bloc pour voir si jusqu'au bout il est bien mais chez lui si tu prend le 1jz tu l'aura chez toi pour as grand chose en plus si tu reste en boite auto
si tu veux on en discute par MP ou msn :wink: :wink:
