20w50 au lieu de la 10w40 vos avis ?
Appleyard
Re: 20w50 au lieu de la 10w40 vos avis ?
Message non lu par Appleyard »
Pour remplacer les bougies vous faites comment , tout du moins pour les 2 bougies du milieu !!!
Vous dÉmontez le systÈme d'admission ?
Je resserre ou les caches culbuteurs ?
En plus y ' a un espÈce de vernis qui s'Écaille autour des fils de bougies.
merci.
Pour info: si mon huile est liquide sur ma bougie, c'est qu'elle viens du haut et non pas du cylindre car si c'Était le cas, elle aurait bruler dans la chambre de combustion...
Toysup
vos attentes : Enfin pourvoir me faire plaisir sur circuit avec ma supra
Message non lu par Toysup »
Appleyard a écrit :Pour remplacer les bougies vous faites comment , tout du moins pour les 2 bougies du milieu !!!
merci.
Pour les 2 bougie du milieux il faut retirer le tuyo d'admition qui a une forme de Y, une fois retirÉ tu aura accÉ a toute tes bougie ainsi qua toute les visse des cache culbu
Voici une petite photo, en rouge une parti des visse des cache culbu et en bleu la partie a dÉmonter pour changer toute les bougie.
Voila j'espÈre que sa va t'aider un peu.
Supra Forever
Appleyard
merci.
Merci beaucoup de tes explications, Ça va m'aider!
Quand tu dÉmontes le Y, y ' a un joint À  remplacer ?
EDDY
Message non lu par EDDY »
ah ok je n'avait pas compris que cetait au niveau des bougie donc bas oui sur que sa vient des joint de cache culbu desoler de t'avoir fait peur c'etait pas voulu . :wink:
