Petrade a l echapement ( RESOLU)
denis21
Re: Petrade a l echapement
Message non lu par denis21 »
HKS FCD K3
est ce que sait bien? comme matos
je croyai que boost< controler s etait electronique en faite sait un robinet ?
QUI PEUT M EN DIRE PLUS
vos attentes : La sérénité...
Message non lu par Stouf 28 »
C'est un robinet mais electro-mÉcanique. :wink:
denis21
Donc si je comprend bien FCD:pour decaler la rupture
BOOST CONTROLER:pour augmenter la pression turbo
donc avec un boost controler pas besoin de rondelle ?
A quoi sert L AVCR est ce que sait pour regler ta puissance a un regime voulu
A quoi sert le SAFC est ce que sait pour regler la richesse du melange
Et avec tous sa faut t il des injecyteur 550 et une pompe 255LH
MERCI d avance pÀ´ur vos reponse j ai chercher sur le forum mais sa commence sur un sujet et sa part sur un autre
boost controler apperement il y a plusieur modele VBC et EVC?
Neo-52
Message non lu par Neo-52 »
FCD= Fuel Cut Defenser: c'est pour supprimmer la coupure lorsque tu as trop de pression.
Boost Controler: c'est pour reguler a ta guise ta pression de turbo, donc si tu en as un, pas besoin de rondelles...
SAFC= Air/Fuel Controler: permet de reguler ta richesse en fonction du rÉgime moteur.
DAV
Message non lu par DAV »
Neo-52 a écrit :FCD= Fuel Cut Defenser: c'est pour supprimmer la coupure lorsque tu as trop de pression.
+1 :wink:
denis21
Je ne voudrai pas etre chiant avec toute ses questions :oops: :oops:
mais au niveau du boost controler sur ebay t en vois a 5 EUROS un simple robinet :(
t en vois dans les 80 euros robinet plus du tuyaux :o
et t en vois a 250 OU 500 euros :shock:
sait quoi la diference :?:
et que faut il prendre :?:
a savoir que j ai commander un fcd hks 8)
denis21
Bonsoir tous le monde
quelqu un pourrai me renseigner?
voila j ai virer mon bordel power systeme et j ai mis 6 mm de rondelles
mais le probleme il faut que j accelere progressivement sinon j ai des trou ou du moins des coupure dans la monter des tours
si par contre je suis assez haut dans les tours je peus envoier sa par comme il faut
n aurai je pas trop d air qui arrive
qui peut me renseigner
denis21
QUI PEUT ME RENSEIGNER SUR SES ACCOUP
DAV
tu dois avoir mis trop de rondelles ce qui fais que tu a plus de 800gr donc tu coupe
ou tu es a la limite quand tu ecrase a font tu prend 850gr en crete donc elle coupe et quand tu ecrase deja lancer ben elle est a plus de 700 mais moin de 800 donc ca marche :wink:
je pense c une theorie
denis21
MERCI DAV POUR TA REPONSE
j ai mis 6MM de rondelles
mais par exemple je suis en deux si je suis dans les tours sa part sans probleme pas de trou
mais si j accelere toujours en deux d un coup sa me fait un trou ou plutot une retenu et sa part quand la retenu se produit sa petarade a l echapement
sa pourrait pas etre un trop d air ou pas assez d essence ou une bougie qui merde
Neo-52
Comme a dit Dav, retire une rondelle, tu dois etre juste limite...
denis21
est ce que mes rater pourrai venir que la durite qui est brancher au systeme de papillon des gaz soit couper car la mienne apres verification est couper
je parle de la petite durite brancher sur la durite metal qui est brancher sur les couvre culasse et a la durite turbo
celle qui est couper sur mon moteur sait celle qui part de la durite metal au papillon des gaz
Neo-52
Toute durite coupÉe ou debranchÉe va te poser un probleme a un moment ou a un autre, donc remet la en etat, et verifie les toutes, au moins apres tu es sur ;)
Beaucoup de problemes de moteur viennent d'une simple durite debranchÉe ou coupÉe ;)
DAV
si c celle a la quelle je pense
cette durite ne te provoque pas de pb a l acceleration
comme dis neo remet la en etat :wink:
denis21
MERCI A VOUS DEUX
en faite DAV sait la durite qui vient du turbo au papillon des gaz
mais elle passe par la durite feraille qui distribu les couvre culasse
