20w50 au lieu de la 10w40 vos avis ?
Lylo
Re: 20w50 au lieu de la 10w40 vos avis ?
Message non lu par Lylo »
1L aux 1000 km c'est une conso normale non ?
den
Message non lu par den »
j'ai trouve ca :
Les normes constructeurs :
De 0,4l À  1,5l/1000 km, c'est la consommation d'huile jugÉe normale par les diffÉrents constructeurs.
Chez Honda, la norme est de 1 l/2500 km.
Renault annonce qu'au delÀ  de 0,5l/1000 Km sur une voiture rodÉe, l'automobiliste doit l'amener chez le concessionnaire.
Le chiffre est le mÊme chez Volkswagen pour tous les moteurs de la marque essence ou diesel.
On grimpe À  0,7l/1000 Km chez BMW pour les moteurs essence et diesels.
Alors que chez PSA pour les moteurs diesels injection directe.
Mercedes pour toutes les motorisations, la norme est de 1l/1000 km.
Chez Nissan la conso normale est de 0,7l/1000 km.
Le sommet Étant atteint par BMW avec ses M3 et M5 avec 1,5l/1000km!.
cccc
Message non lu par cccc »
de toute faÇon sur la MK3 mÉfiance avec le niveau d'huile ! dÉja changer la jauge par la nouvelle fournie par Toy.Sinon les joint de de queues de soupapes autour de 100000 kils peuvent faire consommer de l'huile.
Moi j'ai toujours mis de 5W40 avec un moteur sain pas de surconso d'huile et surtout le moteur reste propre contrairement À  une semi synthÉ mais c'est vrai qu'il faut regarder apres un certain kilomÉtrage les joints spy (vilo et arbre À  cames) car ils "sechent" plus vite donc fuites.
xeno
vos attentes : $$
Message non lu par xeno »
regarde bien ta pression d'huile c'est trÈs rÉvÉlateur, plus ton niveau baisse et moins tu as de pression.
pour l'indice, le truc que l'on a tendance a oubliÉ, c'est que l'indice donnÉ, c'est en fonction de la tempÉrature
de la 10W40 c'est pour -15°C À  +40°C
de la 20W40 c'est pour 0°C À  +40°C grosso modo
l'idÉale pour la supra a mon avis cela reste de la 10W50 voir 10W60, À  l'ÉtÉ quand il fait bien chaud le 10W40
la pression a tendance a chutÉ avec la tempÉrature.
si ton moteur mange de l'huile, cela n'ira pas en s'arrangeant.
dans mon cas la conso augmentait de plus en plus au point que d'un coup cela ÉtÉ du 2L pour 5km.
vÉrifie ton parechoc, si tu consomme de l'huile tu risque d'avoir un dÉpot qui s'accumule autour du silencieux.
et sur cette voiture il ne faut pas s'attendre a la voir fumÉ, avec ma conso astonomique elle n'a jamais fumÉ,
seul un lÉgÉ dÉpot se formait sur le parchoc arriÈre au dessus du silencieux.
il me semble que l'on a un topic qui dÉtails bien ce sujet :?
cccc
sur le long terme une 100% synthÉ Évite de salir le moteur (boues noires) j'Étais perplexe avant mais j'ai vu la diffÉrence au dÉmontage de plusieurs moteurs.
Si on veut pas de la 5W40 et une huile plus Épaisse c'est plus cher genre Motul ou huiles motos....
Appleyard
Message non lu par Appleyard »
xeno a écrit :regarde bien ta pression d'huile c'est trÈs rÉvÉlateur, plus ton niveau baisse et moins tu as de pression.
Ouais donc si je t'Écoute , la voiture est morte et il faut que je la jette ...
J'ai fouinÉ un peu et apparement ce serait une conso normale...
AprÈs comme je l' ai Également dit, j' ai de l'huile dans mes puits de bougies, donc les joints doivent pas Être Étanches.
Si dÉja je stop ces fuites externe, je verrai bien si la conso est toujours la mÊme !
Je crois qu' a 2 litres pour 5 km, la voiture doit fumer ou alors t aveugle !
ma pression n' a jamais chutÉe et j' ai jamais attendu que Ça s'allume pour rajouter 5 litres dans le moteur.
j' ai estimÉ ma conso alors que je n' est rien pour mesurer exactement.
Donc on verra le rÉsultat aprÈs Être passÉ chez toyota.
brachy
Message non lu par brachy »
xeno a écrit : vÉrifie ton parechoc, si tu consomme de l'huile tu risque d'avoir un dÉpot qui s'accumule autour du silencieux.
LÀ  sa m'inquiÈte, mon arriÈre trein s'encrasse d'un dÉpÀ´t noir assez rapidement et je consomme de l'huile.
J'Était persuadÉ que ce dÉpÀ´t noir sur le pare choc arriÈre Était dÀ» À  un problÈme de richesse trop haut.
Du coup se serait plutÀ´t ma segmentation qui serait fatiguÉe ?
Toysup
Message non lu par Toysup »
Moi aussi j'ai se dÉpot huilleux sur le PC AR(et de plus en plus) mais moi c'est le turbo qui pisse l'huile, sa fume bleu seulement quand je charge le turbo(normale il a 330 000km le turbo).
Supra Forever
xeno
vos attentes : $$
j'ai rien dis de tel
tous ceux qui ont refais leur moteurs ne consomme plus une goute d'huile
il faut commenÇÉ par le dÉbut c'est sÀ»r
la voiture possÈde 2 cata d'origine pour info, de plus toutes mes rÉparations et recherche de la raison de la conso d'huile
a ÉtÉ faite par un professionnel, et crois moi que quand j'ai vu ce que j'ai rajoutÉ, la voiture a ÉtÉ direct chez le mÉcano
j'ai juste donnÉ une astuce pour info
Dernière modification par xeno le ven. 11 janv. 2008 20:39, modifié 1 fois.
xeno
vos attentes : $$
depuis la rÉfection de mon moteur je n'ai plus de dÉpots sur le parchoc, ceci dis ma voiture
est restÉ stock, j'ai juste supprimÉ les deux cata, et j'en resterai lÀ .
Appleyard
J'ai beau eu regardÉ, je n' ai aucun dÉpot sur le parechoc !
En revenant de Paris aprÈs pas loin de 1000 kms d'autoroute, la voiture Était pleine de sel et crade et l' arriÈre avait de la suie noire unpeu comme les diesel.
Vous pensez que ce soit ma conso d'huile ?
Plus qu'une semaine et je vais chercher une autre supra.
Appleyard
Appleyard a écrit :J'ai beau eu regardÉ, je n' ai aucun dÉpot sur le parechoc !
je veins de dÉmonter la premiÈre bougie, et elle est gorgÉe d'huile !!!
le moteur est bien gras vers l'arriÈre aussi et Également en dessous de la poulie de vilbrequin...
EDDY
Message non lu par EDDY »
ailll pas bon sa se sont tes cylindre qui sont plein d'huile si c'est le cas bas verifie tes joint de queue de soupape ,mais le probleme ,c'est que sa fuit au niveau du vilo devant est derriere a mon avis au niveau des jont spy ce qui voudrais dir que tu a surment la compression qui passe dans l'huile ce qui veux de toute facon dire demontage obligatoire . desoler .
tu peux deja commencrer par prendre tes taux de compressionsa te donnera deja une info .
quel est ta config pression deturbo etc....???
Appleyard
EDDY a écrit :ailll pas bon sa se sont tes cylindre qui sont plein d'huile si c'est le cas bas verifie tes joint de queue de soupape ,mais le probleme ,c'est que sa fuit au niveau du vilo devant est derriere a mon avis au niveau des jont spy ce qui voudrais dir que tu a surment la compression qui passe dans l'huile ce qui veux de toute facon dire demontage obligatoire . desoler .
C'est une atmo entiÈrement d'origine qui plus est entretenue chez toyota depuis 20 ans.
bref l'ancien proprio Était une personne de 60 ans.
je ne pense pas que le moteur soit plein d'huile, car c'est juste au niveau des bougies qu'il y a de l'huile, je pense plus aux joints de puits de bougies qui sont nazes.
Ca suinte a la poulie supÉrieure en dessous du filtre a air.
merci de me faire peur.
j 'attend de recevoir ma deuxiÈme supra pour l'emmener chez toyota.
Toysup
Moi lorsque mes cache culbu Était dÉssÉrÉ l'huile suintÉ jusqu'a la poulie de vilbrequin, un cout de tournevis sur pour ressÉrer les chache culbu et le problÈme est rÉsolut, fait le sait facile a faire et rapide et tu sera fixÉ.
Supra Forever
