Asphalt Burner a écrit :Sur un AEM UEGO, quelqu'un sait comment rÉgler ce fichu mano pour qu'il indique un ratio correct quand on roule À l'ethanol (E85) ??
tu n'aura pas le bon ratio puisque c'est pour l'Éthanol pure, c'est pas la meme chose que l'E85
l'AEM UEGO mesure la valeur lambda et converti en AFR (essence, ethanol...)
pour savoir si ta richesse est bonne reste sur AFR de l'essence et fait comme si de rien Était (l'AFR et faux mais la richesse et bonne)
quelque math
x et le lambda, P le coÉf du carburant
AFR = x.p
AFR = x.p(essence) = x.14,7
AFR = x.p(Éthanol) = x.9
pour la carto le cruise À un lambda = 1 (combustion total de l'air et du carburant) (2,5volt tension de la sonde)
et en pleinne charge À un lambda = 0,8 (mÉlange un peut riche) (1,5volt tension de la sonde)
Donc voila tu sais que si le mano est sur coef essence tu as un lambda de 1 si il affiche 14,7 et Ça pour n'importe quel carburant
