sortir un turbo sur mkIII?
- maxthekiller
- call me god.. just god
merci yellow67 c'est gentil
supra67
- Ca démarre pas...
- Contact :
Lulu les amis alors merci a YELLOW de m'avoir reveillÉ pour repondre
non je deconne
Pour la Supra le plus dur effectivement la durite metal pour l'huile sous le turbo sinon ne pas s'amuser a garder les anciens joints j'en ai fait les frais sur la CÉlica turbo en + pour l'huile il cout 5€ et pour l'eau pareil env chez Toy maintenant pour les 2 grands joint sur la pipe d'echappement et le collecteur les ancien peuvent etre utilisÉs sans probleme car toujours chez Toy les 2 env si mes souvenirs sont bons 100€ mais j'ai fait l'essais aucune fuite avec les 2 la sinon comme ÇÀ a ete dit mettre avant le remontage de l'huile dans l'endroit ou on fixe la durite pour ne pas demarrer le turbo a sec mais il ne faut pas avoir peur non + car l'huile arrive au turbo avant qu'il tourne vraiment surtout au ralenti.
Voili bon demontage si je peut etre utile ben reveillÉ moi
A+
Domi.
A+
Domi.
- maxthekiller
merci... tu le sor par dessu ou dessous?
letigrou68
- Ca toussotte !
- maxthekiller
- Redji01
- Ca envoie du lourd !!
- Contact :
je pense que c'est par dessu !! car deja le filtre a huile qui es en dessou , on a deja bien du mal a le sortir
A cause de barre qui se promene un peu partout et de la dp ,, ! en tt cas merci pr l infos supra67
- maxthekiller
oky stouf si tu ns lit gaf a ton portefeuille
- maxthekiller
voui stouf alor? (car du coup on l'a pa fai mai il a ÉtÉ chez supralain)
