Remplacer ses manos d'origine par d'autres plus precis ????
al1
Message non lu par al1 »
avec la pointe du fer a souder. j ai fondu la tetine
Alucard Zeayon
vos attentes : Me faire plaisir
Message non lu par Alucard Zeayon »
:jap:
vos attentes : La sérénité...
Message non lu par Stouf 28 »
Neo-52 a écrit :Stouf, en faite il faut chercher "EL Foil" pour trouver les plaques.
J'en ai commander 3, donc c'est pas la peine de rechercher tes chutes... (au pire je te demanderai peut etre une photo de tes transfos...)
Voici le lien pour ceux que ca interesse: http://www.cooltronix.com/shop/en-gb/dept_3.html
Ok no problÈme !
Par contre À  l'Époque les plaques Étaient livrÉes avec 1 transfo 12V par plaque et non une pile 9V.
Donc lÀ  il vaut mieux commander avec le "inverter 12V", sinon le 9V va cramer !
Neo-52
Message non lu par Neo-52 »
T'inquiete stouf, j'en ai pris 2 de transfos 12v !!!
Neo-52 a écrit :T'inquiete stouf, j'en ai pris 2 de transfos 12v !!!
Nickel. :wink:
Neo-52
Parti comme c'est, je pense que ce poste va finir en FAQ, si un modÉrateur ou l'administrateur fais le menage sur les posts inutiles a la fin ;)
Ca me fait plaisir de voir que ce que l'on fait sert a quelque chose et a d'autres personnes... :)
Neo-52
Bon j'ai recu mes plaque a 11h00 ce matin, et j'ai deja fais un montage test sur le mano de pression de turbo d'origine, etant donnÉ que celui lÀ  sera remplacÉ...
J'ai dÉcoupÉ et cablÉ ma plaque neon et je l'ai installÉe sous le fond de compteur d'origine.
RÉsultat, ben ca Éclaire pas plus qu'avec les ampoules sans les caches verts...
J'ai alors pris ma Dremel,avec un embout de polissage pour supprimer sur le fond de compteur d'origine la partie qui capte la lumiere.
Du coup ca marche beaucoup mieux, le rÉsultat est presque nickel... Je dis presque parceque il faut vraiment y aller tranquil avec la Dremel car ca m'a bouffÉ une partie du fond noir.
Voila le rÉsultat:
Demain soir je refairai le test mais sans les neons, avec les ampoules d'origine et le fond "poli".
Apres il me restera a modifier les aiguilles comme Al1...
Alucard Zeayon
Re: Remplacer ses manos d'origine par d'autres plus precis ????
Ouh putain, Ça À  l'air d'Être bien chiant cette histoire. :/
Courage Neo, Ça avance ! :)
al1
pour continuer, j ai fait un peu de shoping et j ai trouver des led plate de couleur rouge pour l Éclairage des aiguilles.
pour Éviter toute fragiliser, ce type de led se monte en sÉrie. Ça vas juste Être galÈre car il faut vraiment un tout petit fer a souder et un testeur pour connaÎtre la polaritÉ.
sur la photo, on voie bien la taille des leds. dans la petite boite noir, il y en a 5. et je pense qu il en faut minimum 4 par aiguille. j essai des mon retour donc un peu de patience :mrgreen:
Neo-52
Alucard Zeayon a écrit :Ouh putain, Ça À  l'air d'Être bien chiant cette histoire. :/
Non c'est pas "chiant" a faire, c'est juste qu'il faut etre patient ert meticuleux, mais lÀ  je voulais voir le rÉsultat rapidement, et j'ai baclÉ un peu le boulot... Mais bon je m'en foutais car celui lÀ  sera remplacÉ par un autre mano...
Ce soir je refait d'autres test d'Éclairage, et peut etre meme le mano de jauge a carburant, le compte-tour et le compteur de vitesse si je suis motivÉ :lol:
Re:
Neo-52 a écrit : J'ai alors pris ma Dremel,avec un embout de polissage pour supprimer sur le fond de compteur d'origine la partie qui capte la lumiere.
Voila le rÉsultat:
Ben c'est pas mal du tout, Ça claque bien !
Il faut dire que dans mon cas, j'ai carrÉment remplacÉ les fonds de compteur d'origine par des personalisÉs (ils ne sont pas opaques) et placÉ les nÉons en dessous.
MalgrÉ un bon effet je n'Étais pas satisfait car comme toi ce n'Était pas assez lumineux.
Du coup, j'ai dÉcoupÉ au cutter "x-acto" tout les traits, et c'est nickel mais v'lÀ  les heures que j'ai passÉ dessus !!
Voir ici: http://www.forumsupra.com/forum/viewtopic.php?f=26&t=72
Neo-52
alors que moi j'ai passÉ 1 minute avec ma Dremel :lol:
Enfin il faudrait prendre 5 minutes pour que ce soit nickel...
Neo-52
J'ai une question pour toi Al1, qu'as-tu utilisÉ comme peinture pour les aiguilles ?
Moi je pensais a du vernis a ongles...
al1
Neo-52 a écrit :J'ai une question pour toi Al1, qu'as-tu utilisÉ comme peinture pour les aiguilles ?
j etait partie sur le vernis aussi mais je sais que c est un peu chiant a mettre alors j ai mis de la peinture pour maquette.
et pour evite tout bavage, tu y vas d un geste rapide et tu met le peinceau a plat. evite de travaillier avec la pointe sinon on risque de voire le tramblement que tu aurra.
Neo-52
Merci pour les infos !!! J'esayerai ce week end pour voir le rendu avec les plaques et les aiguilles...
