Tu peux le faire toi mÊme ou bien trouver des fonds sur ebay (en miles).
Remplacer ses manos d'origine par d'autres plus precis ????
- Neo-52
- Team
Je pense que l'on peut augmenter la puissance des ampoules pour un eclairage plus fort, ou mettre une plaque blanche comme celles que stouf utilise pour l'eclairage de ses compteurs, dessous les fonds d'origine. Ca ferait une eclairage bien blanc !!!
Alucard Zeayon
- Ca démarre pas...
- Neo-52
- Team
Etant donnÉ que l'on supprimme 3 ampoules sur le circuit, on doit pouvoir augmenter la puissance de celles restantes sans que cela ne gene au niveau puissance totale admissible par le circuit... (de toute facon on parle de 2 ou 3 watt...
- Neo-52
- Team
oui toutes les ampoules sont en parralleles, car si l'une crame, les autres marchent...de toute facon quand j'en serai a me poser la question de la puissance d'eclairage de mes compteurs d'origine, c'est que je me serai bien demerdÉ pour installer les manos...
En gros, on verra dans une semaine ou deux...
- Neo-52
- Team
j'oubliais, moteur en marche, ca eclairera un peu plus fort car elles auront 14v au lieu des 11.7v de ma petite batterie...
- Redji01
- Ca envoie du lourd !!
- Contact :
al1 a écrit :moi, je suis entre 15 et 15,5 volt en permanence.
al1
- Ca toussotte !
- Contact :
ouiRedji01 a écrit :al1 a écrit :moi, je suis entre 15 et 15,5 volt en permanence.ah oui je suis entre 13 a 14 moi , tu charge bien
j ai mis un rÉpartiteur de masse avec cÀ¢ble de 8mm ofc et cosse plaque 24c et un stabilisateur de tension.
je suis super stable en voltage et partout dans la voiture.
j ai fait Ça en vue de bien alimenter les diffÈrent boÎtier Électronique a venir.
- Neo-52
- Team
Apres de nombreuses reflexions, je ne vais modifier que le mano de pression de turbo, car ca la seule dont je suis sur des cablages a dÉbrancher sur le tableau de bord.
Pour les autres, je dois remonter le tableau dans la voiture, remonter le faisceau moteur et tester au fur a mesure pour etre sur de pas faire de conneries en dÉbranchant les differents cables...
Donc pour l'instant il n'y en aurra qu'un de montÉ !
Je vais m'y mettre un peu ce soir pour incruster le mano. Vous aurrez peut etre des photos ce soir ou demain.
- Neo-52
- Team
Bon voila quelques photos, je garde pour l'instant le verre dessus les manos, car on vois tres bien a travers les 2 verres. Par contre c'est un peu moins top quand on coupe le contact, mais on verra quand j'aurrai remontÉ le tout dans la voiture dans quelques mois...
Place aux photos !!!
- Neo-52
- Team
Va falloir quand meme revoir l'eclairage des autres compteurs...
Stouf28 , tu as toujours l'adresse oÀ¹ tu avais commandÉ tes plaques lumineuses ???
al1
- Ca toussotte !
- Contact :
NEO, quand tu fait tes essai, met le fil orange avec le moins (le noir). Ça vas simuler la sonde.
ne met jamais se fil sur un + sinon c est mord. (Ça m ai arriver)
le fils violet, tu le branche?
enfet, il suffi simplement de mettre une rÉsistance variable sur le fil orange et Ça fait un super etalonnage.
