J'espere qu'elle ronronnera a nouveau au printemps
[MKIII] mon joujou 3L 24V turbo
Modérateur : Stouf 28
- Neo-52
- Team
oui mais moi c'est pour la bonne cause, c'est pour lui faire une cure de jouvence
loool on en fou quel reste au garage pour tel ou tel chose du c'est toujour pour la bonne cause ....
par contre al1 tu par encore dans tout les sens pour ta prepa mefie toi avec les AAC ....
ecoute si tu veux je peux m'occuper de ta prepa dis moi quel et le budget que tu veux mettre et je t'aurrais toute les bonnes pieces perfo qu'il faut et te dire les chose a modifie pour avoir un rendement maximum.
apres tu peux le faire toi meme mais au risque d faire des erreurs e surtout au risque de casser ton moteur . mais bon c'est en fesant des eurreur que l'on apprend ,et sa coute chere loool bon tiend moi au jus
al1
- Ca toussotte !
- Contact :
merci, oui j ai vue les erreurs sur l' alpine.EDDY a écrit :loool on en fou quel reste au garage pour tel ou tel chose du c'est toujour pour la bonne cause ....
et je veux bien accepter ton offre mais le soucie c est que j ai pas de budget et je fait en fonction des rentres.
pour le moment je lÈve le pied car je vais sÀ»rement devoir partir a taiwan. mais finalement j ai bien envie de partie sur un truc de ouff et pouvoir exploiter se turbo car en le regardant, on crÉe des infinitÉ
il vas bien cracher ces tripes lol.
pour le moment, pour passer l hivers, j ai commander des livres technique sur la prÉparation moteur avec les formules de maths pour les organe moteur.
je connais bien le principe de fonctionnement et si je veux exploiter le turbo je sais que les piston 8,4 sont vachement trop haut.
un taux de compression aux alentour de 6 serai trÈs bien je crois. d ailleurs toute les plus puissante des gr B turbo tournÉes a 6,1- 6,4
donc le type de prepa que je vais faire serra plus proche compÈte avec la grosse difficultÉ de la conduire aux quotidien.( qui n a pas rÊver de rouler dans une caisse de compÈte
aprÈs je passerai aux bloc.
mais pour le moment pas d affolement, j ai que le turbo, la pipe d ech., commande de gaz, et dÉbitmÈtre.
pour le reste je poste a chaque fois pour demander.
loool al1 ce turbo n'est pas fait pour toi encore un fois ce turbo si tu veux l'exploiter un minimun ce ne serra pas qavec du sp98 que tu devra tourner et avec 2bar de pression . c'est pas pour toi car la plage de regime d'utilisation et nul environ entre 5000et 6300c'est a dire 1300 max d'accele c'est pourris le but etant d'avoir un max de hp sur une utilisation maximun de plage d regime ,on sen fou de savoir combien il va donner de puissance car la encore c'est ce qui les capable de fourni et ce qui ne dise pas c'est qe la puissance qu'il peux fournir et souvent donner avec des pression de 2 bar voir plus. de plus ce sont des turbo bon marcher c'est a dire que les perf et la qualiter sont a la hauteur du prix c'est a dire pas longtemps . fait comme tu veux mais c'est un conseil que je te donne vos mieux mettre du temps a faire une bonne config meme si l'investissement et plus important que de mettre une config par des impression et surtout au finale avoir foutu de l'argent en l'air au finale tu vas forcement mettre le double si tu par sur une config comme sa . reflechi bien ...
conseil d'amis
maintenant tu fait comme tu veux
conseil d'amis
al1
- Ca toussotte !
- Contact :
bon toujours pas mon koyo, alors j ai Était a la casse et j ai pris un volvo. comme il est un peu moins haut j ai supprimÉ le calorstat et sur route comme en ville je suis a 96-100 degres. et huile a 95-100.
nouvelle tof avec les tein de monter. hauteur d origine tein. tein prÉconise des jantes 8jj-17 off 40 pneu 235/45 zr 17 et 9jj-17 off 40 et 255/40 zr 17
et il y as aussi les cotes pour le rÉglage de chaque roue. trop fort.
elle sont rÉgler au plus souple et super rÉaction. pas de rebon, direction plus prÉcise. super rÉaction. trop bien.
par contre, je sent vachement la limite des pneu.
- roadrunner77
- Ca envoie du lourd !!
- vos attentes : avoir acces au kick ban
- roadrunner77
