reglage de soupape
- Redji01
- Ca envoie du lourd !!
- Contact :
on la faire sur celle de mon frÈre il y a 2 semaine de ca , bon courage , petite culasse ca va ^^
suppra
- Ca démarre pas...
- Contact :
max=> ca c'est ballot alors. enfin, je dis ca mais j'ai fais le reglage des 24 (il y a deux mois) et c'etait pas une partie de plaisir...
la rectifieuse a tournÉe, elle en a enlevÉe de la matiÈre. certaines avaient un jeu nul (aie ca pique) et d'autres 0,60 À l'admission (aie ouille ouille ca pique encore).
en plus du joint de culasse qui etait mort, les soupapes etaient toutes a regler. j'exagÈre, il y en avait une À l'echappement qui etait dans la tolerence (0,30 pour 0,20 À 0,30 ca allait).
bin mon vieux, maintenant toutes les admission sont À 0,15 et les echappement À 0,20. pas de jaloux.
et comme ca, le remplissage est aux petits oignons...
pour rÉpondre À ce que tu disais sur le reglage des soupapes, je pense que tu as compris que c'est du rÉflechi et pas du"on verra bien si ca chauffe de trop
.bien sur que je suis au courant de tout ce que tu as dit (300% d'accord avec toi bien vu l'aveugle).
mais en restant dans les tolerence mini du constructeur et un joint de cucu de 1,4 mm renforcÉ, j'ai de la marge. j'oubliai, les portÉes ont ÉtÉ rectifiÉes et ajustÉes (1mm de portÉe pour 1 À 2mm de donnÉ par le constructeur.
vivement que mon moulin tourne................
"vive l'été"
donc tout roule pour toi
bon courage pour la suite, c'est tellement bon d'entendre un moulin craquer apres l'avoir refait a neuf
bref, je remonte une becane pour faire des courses de classique. elle aura bientot un cadre original Godier-Genoud
c'est un z1000 de 79 de que remonte en ce moment. beaucoup de soirÉe et de week-end de passÉ dessus. le moteur a craquÉ apres avoir refait les jeux de boite, coussinets, realesage, kit wiseco....suppra a écrit :mais au fait, c'est quoi comme moulin????
yep, M. desbordes
un grand acteur de la vma classique
je me rappelle de lui au bol d'or classic, il courait avec une denommÉe "nathalie"
je croit qu'il avait fait une chute et avait ete obligÉ de se retirer de la course
sinon, perso, j'aime bien les anglaises et italienne, mais je penche beaucoup plus pour les anciennes kawa ( que je collectionne d'ailleurs). c'est beaucoup plus performant et ca reste tres caracteriel
bon, je vais pas pourrir ce post plus longtemps, sinon j'vais faire taper sur le casque
- novice59138
- Ca toussotte !
- vos attentes : sa
- denis21
- Ca toussotte !
Re:
ET L EPAISSEUR DES NOUVELLE CALE SE CALCUL COMMENTRedji01 a écrit :Oui pour 4 pastis j'ai tu payer entre 10 et 15 euro si je me souvient bien .
Pour vÉrifier les jeu rien de compliquÉ .
Il suffit d'enlever les 2 cache culbu de la culasse et tu aura directement acces aux arbres a cames.
AprÉs il fait mettre le moteur au point mort et le faire tourner a la main avec une clÉ de 19 sur l'ecrou de la poulie vilebrequin pour mettre les arbres a came en position haute ( le bout le plus pointÉ vers le haut par rapport a la pastis )
AprÉs il faut avoir un jeu de cale pour vÉrifier les jeu
Les jeu sont admission : 0.15 a 0.25 mm
Échappement : 0.20 a 0.30 mm
SI tu rentre dans c'est tolÉrance c'est bon , mais si tu est par exemple a 0.35 ou 0.40 cela peut crÉe un bruit de claquement .
se que je veus dire sait en fonction des quote que tu trouve y a t il une epaisseur de cale a respecter
faut il demonter les arbres pour les changer
- Neo-52
- Team
Re: reglage de soupape
Ben a priori, je dirais que tu peux pas les sortir sans dÉmonter l'arbre a came, car sinon elles pourraient se barrer en marche
Sinon il existe toute une sÉrie de cales chez toy, il suffit de verifier tes jeux, et ceux qui sont pas bons, tu regarde combien il te manque et tu rajoute a l'epaiseur de ta cale...
Les cales se vendent en series de 5/100e, c'est a dire par exemple: 4.20 / 4.25 / 4.30 / 4.35 / etc...
- denis21
- Ca toussotte !
ok merci neo
homer13
- Ca toussotte !
tu as aussis des outils specifiques (tu peut t en passer) pour sortir les pastilles sans demonter les aac
- Redji01
- Contact :
Oui c'est trÉs pratique car tu n'as pas besoin du coup de dÉmonter la courroie de distribution.homer13 a écrit :tu as aussis des outils specifiques (tu peut t en passer) pour sortir les pastilles sans demonter les aac
- Toysup
- Ca roule !
Je confirmeRedji01 a écrit :Oui c'est trÉs pratique car tu n'as pas besoin du coup de dÉmonter la courroie de distribution.homer13 a écrit :tu as aussis des outils specifiques (tu peut t en passer) pour sortir les pastilles sans demonter les aac
