pompe a huile MKIII
Modérateur : Stouf 28
- denis21
- Ca toussotte !
pour te repondre suppra
j ai toujours fait mes vidanges a 5000 KMS et 10000 le filtre en plus sur mes voitures essence j avais une 205 gti je faisai a l epoque deja mes vidanges a 5000 KMS ET POURTANT ELLE AVAIT UN MOTEUR DE DINGUE et ceux qui connaissent les 205 GTI savent quelle ne supporte pas le moindre dejogeage
sur ma supra tous a 5000 KMS
LE 7MGTE je n ai pas encore pus trop tester
mais le 7MGE je roulais tous les jours avec
mon huile etait de la KENOL 0W30 maintenant je met de la 5W
SUR MES DIESEL je fais tous a 15000
j ai meme eu une clio 1999 ou je n ai jamais fait de vidange juste rajouter de l huile quand y en manquait
d apresmon manuel du proprietaire en entretien normal sait filtre et huile tous les 10000 en entretien severe sait tous les 5000 KMS filtre et huile et pour certaine classe d huile tous les 2500KMS pour 7MGE MAIS JE PENSE QUE SA PEUT ETRE APPLICABLE AU 7MGTE il suffit comme le prescris se fameux manuel d ouvrir son capot avant chaque demarrage le matin et de verifier son niveau d huile et dans rajouter jusqu a la vidange nos 6 CYLINDRE BOIVENT BEAUCOUP D HUILE
ont a pˢs trop a ce pleindre en comparaison avec les mercedes
- Redji01
- Ca envoie du lourd !!
- Contact :
la mienne a pas soif en tt cas , ma jauge a huile na pas bougÉ d'un 1mm en 5000 km ^^
- Redji01
- Contact :
BON VOILA je vais vendre un kit complet d'ici peux qui consiste en deux point 1 augmenter le DEBIT d'huile
2 Modifier la pompe d'origine pour plus de pression de l'ordre minimum de 5bar 5,5bar
voila le kit serra complet et s'instalera en lieu et place sans aucun soucci
ce kit serra operationnelle d'ici1 petite semaine
et pour ceux qui sont interesser les delais sont de l'ordre de 2 a 3 semaine max
plus de soucci de coussinet loool enfin des pompe d'homme
- Neo-52
- Team
J'ai une pompe a huile neuve.
Je te l'envoie ???
Je te l'envoie ???
- denis21
- Ca toussotte !
qu est ce que sait qu une pompe a huile gros debit
je sait question a la con
sa a un gros debit
MAIS ENCORE
EDDY je crois que je vais devenir un bon client
J AVAIS DEJA SOULEVER le probleme de la pompe a huile et ont m avait mis un lien montrant des joints de carter permettant la canalisation de l huile alors comme d ab une question
SONT IL BIEN EFFICACE
MAIS ENCORE
et personne ne veux savoir le tarif ??? loool
pour les modif de pompe je ne dis rien du fait que je les vend mais je fait usiner certainne pieces affin de modifier la pression
oui il faut changer la durite de sorti de pompe si tu augmente la pression
- Neo-52
- Team
Eddy, je crois que lÀ le tarif, ce n'est pas ce qui nous "omnubile" le plus, au prix que nous coutent les remplacements de coussinets, on a vite fait le calculEDDY a écrit :et personne ne veux savoir le tarif ??? loool
Mais au faite tu les fait a combien ?
Leon95
- Ca démarre pas...
Moi, je suis vraiment interessÉ par une Supra... Mais j'ai peur vis À vis de ce souci. Car je vois bcp de moteurs refaits, de voitures en panne, etc.
Est-ce une solution rÉelle ou est-ce uniquement de la poudre au yeux qui permet de nous dire que le coussinet est mort de vieillesse et non d'un manque d'huile ?
