Super ethanol
(Restez soft quand même... )
F_MKIV
Message non lu par F_MKIV »
Mattheo a écrit :a votre avis, pour nos 2JZ, il faudrai faire le meme test avec quel composant ?
les soupapes : j'en ai en stock faudrai que j'achÈte du E85
quoi d'autre ?
tu peux pas faire Ça avec des soupapes... 3000 explosions À  la minute tempÉrature ÉlevÉ...
tu peux le faire avec les durite d'essence, les joints d'injecteur... bref tout se qui baigne dans l'essence. et encore il y a le + et - de la pompe À  essnce qui peux faire "Électrolyse" rÉaction chimique en +
Pour la supra MKIV il y a des amÉricains qui roule depuis plus de 1 ans et il n'on pas eu de problÈme. Le teste il faudrai le faire sur 3 ans au minimum
SAF68
Message non lu par SAF68 »
Perso, de mon cotÉ je ne me suis pas pris la tÊte À  ce point.
J'ai commandÉ toute les piÈces compatible alcool!
Pour les joints d'injecteurs, voila une astuce! VÉrifier si les joints torique de la Saab flex fuel sont identique au Denso...puis voila!
Au pire, tout ce trouve en TÉflons et c'est vraiment pas chÈre.
Y a qu'un seul point qui me casse les pieds.... La rÉsistance des pompes À  essence avec le E85.
Denso et Walbro, disent que l'essence lubrifie aussi les pompes...Mais le E85...Non...
Saf
xeno
vos attentes : $$
Message non lu par xeno »
trÈs bien ce petit post, j'ai hate de voir la suite
cela me rappel un peu l'histoire du sans plombs et du super
je vais essayÉ de mon cÀ´tÉ avec mes korn flakes
:dejaout:
Mattheo
Message non lu par Mattheo »
Je ne suis pas assez fort en Anglais pour tout comprendre
mais ÇÀ  a l'air pas mal :
http://www.megamanual.com/flexfuel.htm
F_MKIV
Mattheo a écrit :Je ne suis pas assez fort en Anglais pour tout comprendre
Euh, monte un AEM EMS avec les options O2 FB et Knock control on peut faire la meme chose, mais c'est mieux de faire 2 carto
tu chages de carto avec ton PC ou tu utilise l'option NOS et avec un simple bouton tu commutes
avec le map ECU 1 et 2 tu peux aussi changÉ de carto avec un interupteur
SAF68
Si ca peut aider pour une installation en E85 :
http://www.forumsupra.com/PhpBB2/viewto ... 0793#70793
Saf
F_MKIV
est-ce que Ça vous dit une commande groupÉ de pompe À  essence compatible essence/ethanol/mÉthanol de 600 lph
Mattheo
F_MKIV a écrit :est-ce que Ça vous dit une commande groupÉ de pompe À  essence compatible essence/ethanol/mÉthanol de 600 lph
T'as une idÉe du tarif ?
car je viens de commander mes Disque de frein :D :?
SAF68
Les Walbro GS341 sont compatible ;)
Saf
Asphalt Burner
Message non lu par Asphalt Burner »
Saf
Grosse mÉfiance sur les Walbro : pleins de soucis sur le forum JapanCar oÀ¹ elles semblent arriver en fin de vie vers 40.000km (plusieurs cas identiques) mais avec des symptÀ´mes pas toujours trÈs Évidents, donc super dangereux :?
F_MKIV a écrit :Je vien de testÉ l'E85 avec 30% de richesse en plus j'ai fais 10km en cruise et RAS, j'ai pas fait plus car la battrie de mon PC n'a plus que 20 min d'autonomie bref À  suivre, je vais faire une carto E85. et on vÉrra bien À  long terme...
Tu en es oÀ¹ avec les tests, tu as continuÉ ?
A part l'augmentation d'injection de 30% (pas plus ? :shock: ) tu as augmentÉ l'avance ?
Je surveille ce topic avec beaucoup d'impatience car je testerai bien sur ma RS13 moi :]
Camaro Z28 1999 LS1 350ci (5.7L) ....... Camaro Z28 1986 LG4 305ci (5.0L)
SUPRA
Message non lu par SUPRA »
Oui augmentation de l'avance.
Pour l'instant il tourne avec dans son rÉservoir d'origine.
par contre l'Ethanol est trÈs volatile et n'aime pas etre exposÉ À  l'air libre.
Asphalt Burner
Oui c'est encore plus volatile que l'essence puisque c'est une sorte d'alcool effectivement.
Mais normalement un circuit d'essence est 100% Étanche, donc Ça doit pas Être un soucis :P
Pour l'avance il a fait quoi tu sais ?
Augmentation identique sur toute la map ou bien variable suivant la charge moteur ?
Asphalt Burner
Asphalt Burner a écrit :Pour l'avance il a fait quoi tu sais ?
UP :(
Lylo
Message non lu par Lylo »
Si Ça peut Éclairer le dÉbat...
http://superethanol.free.fr/index.php?page=tests
Asphalt Burner
TrÈs bien ce petit site, mais malheureusement personne ne donne les ratios A/F obtenus, donc on ne peut rien en tirer :(
J'aimerai bien savoir qu'elle quantitÉ d'avance il faut prÉcisÉment ajouter et si la mÊme sur toute la table ou bien diffÉrente en fonction de la charge par exemple ?
