Question AEM EMS
F_MKIV
- Ca toussotte !
- Contact :
euh, comment dire...v tec a écrit :et il existe pas des table de conversion,sinon faut lui apprendre lol
"tu peux pas faire voler un chien comme un oiseau"
avec l'AEM tu peux avoir un ralenti stable et dÉmarrÉ au quart de tour, mais c'est la parti la plus dure a faire. il y a beaucoup de table À remplire.
les donnÉes que tu aurais avec l'ecu stock ne suffirait pas et d'autre ne servirait pas, puis l'Échelle et la definition des table rend le turc approximatif, et les composent interne sont diffÉrent donc ne rÉagissent pas de la meme faÇon... bref c'est compliquÉ À expliquer.
Re: Question AEM EMS
loool oki
la question que je me pose l'AEM et t'il vraiment nÉcessaire si tu ne roule pas avec un indice octane plus ÉlevÉ ,dans ma configue par exemple si je n'augmente pas mon indice d'octane est-ce que cela vaut le jus de mettre un AEM ,est-ce que je gagnerais plus de watt .
fred56
- Ca démarre pas...
L'aem ems en version dediee arrive avec une carto generique pour pouvoir demarrer il me semble, c'est sur la version universelle ou il faut faire les calibrage capteur, les enrichissements d'accel, la gestion du demarrage a froid, a chaud ...
MKIII turbo targa de 88.
F_MKIV
- Ca toussotte !
- Contact :
Toyota Manifold Absolute Pressure Range:
-11.45PSIg (22.41kPA) to 18.2PSIg (226.84kPA)
Soit :
-0,8 Bar À 1,25 Bar
Soit :
-0,8 Bar À 1,25 Bar
- Mattheo
- Ca toussotte !
Merci F_mkivF_MKIV a écrit :Toyota Manifold Absolute Pressure Range:
Soit :
-0,8 Bar À 1,25 Bar
donc lorsque l'on passe en mode Map, il faut le changer pour depasser 1,25 bar ?
F_MKIV
- Ca toussotte !
- Contact :
si tu veux que ta carto dÉpasse 1,25 bar, oui il faut le changer.Mattheo a écrit : donc lorsque l'on passe en mode Map, il faut le changer pour depasser 1,25 bar ?
une petite remarque 1,25 bar de sural c'est le maximum avec l'injection stock
donc tout dÉpend de la puissance de tu vises et le carburant que tu veux utilisÉ.
bon je suis sur l'aem pour les reglage ,mon ralenti est stable, elle demarre super bien, j'ai fait des log est quelque reglage . apres renseignement franky plusieur chose un oki il faut regler la voiture sans la O2 controle de cocher (comme tu ma dis ) mais aussi sans le KNOCK control apparament ce qui me sembler logique .
c'est le specialiste americain qui la dis il est agree aem .
bon mon probleme ,c'est que le knock augmente proportionelement en meme temps que j'accelere ,a mon avis je pence a regler le tps enrichissement ,j'ai l'impression que la pression d'essence ne suis pas l'acceleration, enfin un truc de ce genre vous en pencer quoi franky est supra .
Envoi nous ton log, tu montes À combien en Knock? (en Volts)
