Probléme au remontage 7mgte
brachy
Message non lu par brachy »
leonhart
vos attentes : avoir une mk4 pour tenir compagnie à ma mk3
Message non lu par leonhart »
ok je voi, merci ^^
toyota supra 3.0 turbo inside
leonhart
j'ai toujours le mÉme problÉme ... mais le moteur fait vibrÉ la caisse je doit avoir un dÉsequilibre , jpense que pas tout mes cylindres tourne tout simplement, jlai testÉ sur route et pleinne boure sa accelaire pas j'arrive pas a dÉpassÉ 2000 tours ...
DAV
Message non lu par DAV »
-tes connectique d injecteur sont bien monter et dans le bon ordre?
-tes fils de bougies sont bien mis?
-ta distri et bien caler?
-l allumage et bien caler?
-le debimetre et -il bien brancher?
regarde ca :wink:
brachy
tu l'as certainement dÉjÀ  regardÉ mais je le dis quand mÊme :
- ton filtre À  air ne serait-il pas trÈs trÈs malade ?
- As-tu regardÉ si tu n'avais pas de prise d'air sur le circuit de suralim ?
- tes bougies elles sont comment ?
- ton voyant "check engine" il reste Éteint quand le moteur tourne ?
leonhart
bon ba j'ai regardÉ tout Ça mais aucun problÉme aparament , enfin une chose de bien c'est que depuis aujourduit elle tourne nickel, je l'ai bien fait chauffÉ et bien rouler avec, Ça a du dÉcrassÉ les injecteurs car il tourne comme une horloge aucun dÉsÉquilibre dans je suposse que tout les cylindre tourne correctement .
sinon une question, en marche normal moteur qui a l'air de bien chaufÉ, l'aiguille de tempÉrature monte a quel niveau un peu prÉs car la g un gros doute , elle ne dÉpasse pas la moitier elle ce situe juste en dessous, les ventillateur Électrique ne s'enclenche pas mÉme aprÉs une heure de chauffe.
merci d'avance, en tout cas sa fait du bien de ce faire trainÉ avec une supra ^^
Dernière modification par leonhart le mar. 25 sept. 2007 21:08, modifié 1 fois.
DAV
pour la temperature c est normal :wink:
brachy
DAV47000 a écrit :pour la temperature c est normal :wink:
+1
