Modifs : dÉcrantage du dÉbimÈtre de 11 crans
et avance À l'allumage 15 degrÉs au lieu
des 10°.
DÉtail : ils sont À 100% d'E85.
Lylo a écrit :D'ailleurs un gars qui a une mkII le fait rÉguliÈrement (est-il sur le forum ?)
Modérateur : Stouf 28
Well we are just wrapping up a Supra for a local friend of mine, and he wanted to try using E85 based on the success we have had with it on other platforms (EVO especially). I haven't seen many Supra guys playing with E85 yet (at least publicly announced) so I thought I would post up.
The setup is pretty simple: GT4276, 272 cams/crower springs, Greddy exhaust mani, 3.5" exhaust, stock intake/head/valves/block with unknown miles on engine. We didn't really push the limits on any of the tuning, just simply due to the fact we don't know the history of this engine and it is pretty much all stock. Fuel system is twin Walbros, 1600cc injectors. We are up at the limit of what the twin walbros can flow on E85 at 30psi of boost.
Pump gas, 18psi:
E85, 24psi:
Oui sur le principe, pour avoir quelque chose de fiable mais l'Éthanol c'est pas de l'acide, c'est simplement que le systhÈme de carburant (durite, joint, pompe...) verra sa durÉe de vie diminuÉ.Mattheo a écrit :les tuyau d'essence doivent etre en Teflon c'est bien ÇÀ ?
et on ne peux pas mettre de pompe immergÉ ?
F_MKIV a écrit : Oui sur le principe, pour avoir quelque chose de fiable mais l'Éthanol c'est pas de l'acide, c'est simplement que le systhÈme de carburant (durite, joint, pompe...) verra sa durÉe de vie diminuÉ.
Je pense que c'est pas le problÈme des Km mais du temps quel roule ou pas tu a toujour du carburant dans la voiture, par exemple la durÉe de vie thÉorique des pompes À essence c'est 10 ans et si elles tournent À Éthanol elle va durÉe que 7 ans...creeks a écrit :Un test sur une moto ( plusieurs milliers de km )
est rÉalisÉ conjointement
avec les 2 MKII ( bientÀ´t 3) et , À ce qu'il semblerait ,
les joints rÉsistent beaucoup mieux qu'attendu.
Je prÉcise que l'un des 2 MKII À 100% E85 fait
aussi de la piste et se prend des milliers de
zones rouges.
Les constats : augmentation notable de la conso mais
aussi nette augmentation de la puissance
moteur!!!
