Nev012
ici on se présente avant de poster ailleurs! merci
PRESENTATION OBLIGATOIRE AVANT DE POSTER DANS D'AUTRES SECTIONS
Neo-52
Message non lu par Neo-52 »
3 cylindres sur 6 ??? Ca devais pas tourner tres rond tout ca...
Alors moi sur l'atmo, je sens une petite acceleration vers 3800 tr/min. (richesse differente a ce niveau lÀ  ???)
Et sur la Turbo d'origine, ca pousse a partir de 2800tr/min jusqu'au rupteur d'une facon lineaire.
Et pas de montÉe en temperature sur mes deux voitures, meme en tirant dedans pendant un bon moment.
al1
Message non lu par al1 »
salut et bienvenue.
peut pas t aider car je viens d avoir la mienne et comme toi je connai pas encore les entrailles de la bete.
nev012
Message non lu par nev012 »
Pas d'autres avis ? svp
tuner2run
Message non lu par tuner2run »
Bon courage pour la suite des travaux
Allez messieurs aidez le car elle est magnifique sa voiture
"Brûle la gomme,pas ton âme"
ritch
Message non lu par ritch »
bievenue, j ai peu etre une ipothese pour t on probleme , c est pas de la saloperie du a l age du moteur qui et dans le radiateur et le circuit de refoidissement qui te pose probeme
le frein c est pour les lache!!!
Neo-52
oui c'est possible, un radiateur encrassÉ, et quand tu tire dans le moteur il n'arrive plus a dissiper les calories...
nev012
En fait la voiture marche bien jusqu'a 4000 tr/min mais au dela elle s'envole literalement.
Je vais commencer par remplacer toutes les bougies, quelqu'un a la reference a prendre ?
Ensuite vidange complete huile plus remplacement de tous les filtres, et en suivant vidange circuit de refroidissement.
Si vous avez des tuyaux sur les deux vidanges se serais pas de refus.
brachy
Message non lu par brachy »
fais un bon nettoyage du circuit de refroidissement sa ne lui fera pas de mal.
Il existe tout un tas de nettoyant pour le circuit de refroisissement, choisis en un et utilise le.
rerempli avec de l'eau dans un premier temps. et aprÈs quelques km seulement, vide le À  nouveau et rempli le avec du liquide de refroidissement. Au moins il sera bien nettoyÉ et surtout bien rincÉ (tu verra quand tu vidangeras la couleur de l'eau).
:wink:
Neo-52
nev012 a écrit :En fait la voiture marche bien jusqu'a 4000 tr/min mais au dela elle s'envole literalement.
C'est la meme sensation que sur mon atmo, on dirait que la gestion de carburant est differente a partir 3500 / 4000 tr. ;)
Il faudrait monter une sonde pour vÉrifier le ratio air/essence a ces diffÉrents rÉgimes.
al1
oui mais avec un mano air/fuel, il faut une sonde a oxygÈne. c est pas vendu avec et en plus c est super chÈre.
donc il faut aller dans les cases et dÉmonter des sondes de catha.
mais aprÈs c est carrÉment le bazar a monter cette sonde.
creeks
vos attentes : que la bourse remonte ...
Message non lu par creeks »
walcome
1) Ca monte rÉguliÈrement puis s'essoufle
puis un petit regain avant la zone rouge. ;)
2) La temperature ne bouge pas quelque soit
les conditions d'utilisation : pleinie circulation
parisienne clim À  fond ou À  200km/h pendant
une demi-heure. :yes:
Pareil pour toutes celles que je connais ...
nev012 a écrit :Je viens de reparer mon probleme d'allumage de la supra et je voudrais deux trois renseignements sur le bon fonctionnement du moteur.
1/ Est ce que vous etes comme moi dans la montÉe dans les tours jusqu'a 4500 tr elle monte progressivement mais au dela je prends un coup de pied au c.l fantastique. Pareil pour vous ou monter reguliere jusqu'a la zone rouge ?
2/ Est ce qu'apres 500 m en tirant dedans la jauge de temperature monte de deux crans au dessus de la moyenne ?
Je pose ces questions car j'avais un probleme de chauffe qui venez que mon moteur tournÉ sur trois cylindres.
Voili voilou a vous.
