Besoin d'aides svp Supra mk3 en galére![coussinet de bielle]
EDDY
Message non lu par EDDY »
xeno a écrit :
Redji01 a écrit :bon je m'inscrit parmit vs pr un problÉme aussi :(
Claquement pr le moment faible entre 2000 et 2500 tr et a froid !!
ca te le fait a froid et a bas rÉgime ?
c'est peut Être tes poussoirs oui.. j'ai mon beauf un de ses poussoirs c'ets mit
a faire clac clac a froid, en fait il lui manquait de l'huile et a bas rÉgime
il n'avait plus assÉ de pression d'huile vu qu'il lui manquait de l'huile..
il a fait le plein et c'est repartie..
ouvre le bouchon d'huile et Écoute, pour voir si cela vient du haut moteur.
remarque je vais peut Être bien tÀ´t m'inscrire avec vous :cry:
ma conso d'huile a augmentÉ et titine a fais pipi sur le trottoir :cry:
au la vilaine elle et meme pas propre c'est vrai qu'a sont age on a du mal a ce retenie la pauve veille :lol: :lol:
maxthekiller
vos attentes : Faire que ce forum roule mieux que les mkIII
Message non lu par maxthekiller »
:lol: :lol:
et moi qui m'inquiÈtai pour mon ca18det :lol:
xeno
vos attentes : $$
Message non lu par xeno »
j'ai quand mÊme mis 3l pour faire 60km :?
a ce rythme lÀ  je vais rajoutÉ un reservoir de 70l pour l'huile
maxthekiller
:shock: :shock: :shock:
Redji01
Message non lu par Redji01 »
et ben !!!!!!! c pas l annÉe des supra mk3 2005
Capitaine Caverne
vos attentes : un 7MGE bien affuté !
Message non lu par Capitaine Caverne »
salut,
sur consommation d'huile + claquement = vraisemblablement un problÈme de coussinets de biÈles.
le rythme du claquement augmente-t-il avec le rÉgime du moteur ? si oui, il s'agit maintenant d'isoler l'endroit d'oÀ¹ provient le bruit.
si tu as un stethoscope, tu vas pouvoir l'utiliser sur ton moteur. si tu n'en as pas, tu peux en acheter un, Ça ne vaut pas trÈs cher :
http://www.materielmedical.fr/boutique/ ... g=1&num=19
sinon, tu t'en fabriques un avec (et Ça avait bien fait rire Mount À  l'Époque sur jpcar) un bÀ¢ton de bois, genre tasseau de bois chez castorama.
tu coles une extrÉmitÉ À  ton oreille, et avec l'autre tu sondes ton moteur en testant diffÉrents endroits.
le son Étant une vibration, le bois transmet cette vibration.
et si c'est effectivement les coussinets, tu vas devoir sortir ton moteur (profites en pour changer ton embrayage s'il n'est pas rÉcent).
au dÉmontage du vilebrequin, pense À  le faire controler chez un rectifieur, surtout si tu constates que les portÉes de paliers ont bleuies par l'Échauffement.
moi j'ai changÉ mon moteur À  cause de Ça. j'en ai rachetÉ un 2Ème que j'ai refait de bas en haut, de droite À  gauche...
c'est pas sorcier, il te faut :
-1- du temps
-2- des outils
-3- le manuel technique
-4- l'argent pour les piÈces...
si tu veux des conseils, n'hÉsites pas.
bon courage
EDDY
xeno a écrit :j'ai quand mÊme mis 3l pour faire 60km :?
arrette de rouler et regarde d'ou vient ta fuite car tu risque de descendre tes coussinet de bielle si tu roule san huile
maxthekiller
just pour info pouriez vous pa faire vos propre sujet SVP? car lÀ  on par en HS...(pas tout a fait mai a la base on doit aidÉ saf68 ;))
enfin j'esper que l'on m'a compri ;)
(question de clartÉ ;) )
Redji01
vi ! c vrai ! mais en meme temps je crois que le problÉme de saf et arrangÉ !!
Si on pouvais a la rigueur jute adapter le post et le nom de post !!
Mais fo l accord de son propio !!! SAF ou Tigrou ??
Capitaine Caverne :sur consommation d'huile + claquement = vraisemblablement un problÈme de coussinets de biÈles
Oui c vrai que je consomme un peu d huile de puis quelle que temps !! se serai peut etre pour ca !
xeno
vos attentes : $$
je t'ai pas attendu, pour arreter... ;)
la jauge de pression d'huile est mon repÈre, celle ci commence À  baisser de pression dÈs
quel l'huile atteint le mini de la jauge d'huile.
de plus je dis trois litres car j'avais remis 1,5l la derniÈre fois et que depuis j'ai fais environ 60km et que j'ai rajoutÉ 1,5L... d'ou les trois litres.
Max c'est vrai que ca pourri un peu le poste, mais j'ai lu plus haut que
apparement les coussinet ferais consommer de l'huile, d'ou la raison pour
laquelle j'ai aussi postÉ..
moi je l'ai dÉposÉ chez le garagiste tellement je suis dÉgoutÉ :evil:
honnetement avoir sur un moteur d'une tel cylindrÉe un tel problÈme...
ca ne devrai pas, dÉveloppement = zero.
le manuel dit de verifiÉ le niveau a chaque plein d'essence, pour moi cela veut tout dire. et en plus il annonce qu'il est normal qu'un vÉhicule
consomme de l'huile.
jamais vu de moteur aussi fragile..
si redji pouvait faire une prise de sons de son moteur cela pourrai Être
utile
maxthekiller
bon alor... mon cher xeno je te voi complement dÉsespÉrÉ...
Si ils disent de controlÉ le niveua d'huile a chaq plein ce n'est pa que le moteur est si fragil c'est just qu'un moteur turbo peu consommÉ de l'huile SURTT si le carter du turbo se fissure a mon avis ils on surtout pensÉ a ca et non pas au coussinet de bielle...
Ceci Étant di une voiture qui manque d'huile et qui a une grosse cylindrÉ va t'abimÉ + rapidement les coussinets qu'une citadine... logique vu que la puissance et SURTT le couple ne sont pa du tout du tout les meme...
La supra a quand pratiquement + du double du couple que possede la majoritÉ des vÉhicule de tourisme...
DONC forcÉment ca travail + ;)
Maintenan c'est chiant quand ca arrive je pe te dire que perso sur ma 200 je sui un vrai parano car les coussinets sont TRES solide (un ami mÉcano me l'a confirmÉ) c'est juste qu'avec la SURAL ca fait beaucoup + d'effort!
donc rassure toi ce n'est pa un signe de fragilitÉ et il a quel age ton moteur rapel moi? c'est peut etre un peu normal aussi... ;)
courage!
xeno
vos attentes : $$
oh oh oh t'inquiÈte pas Max je suis pas dÉsespÉrÉ mais rÉellement dÉgoutÉ :wink:
ce n'est pas ma premiÈre turbo, je sais comment ca fonctionne et les contraintes que cela entraine.. a titre d'exemple
j'ai une 505 turbo qui fait dans les 200 ch et a le mÊme couple que la supra. et je peut te dire qu'elle pousse largement mieux que la supra...
et pourtant c'est qu'un 2,2L avec bientot 180 000 km et le manuel ne dit
pas de verifier le niveau d'huile a chaque plein, peut Être parce que c'est porsche qui en a fait le dÉveloppement, qui sait ?
ah mes 505 :roll:
mais c'est une autre histoire :?
faut plutot prendre mon post pour un chtit coup de gueule finalement.
et puis la rÉputation de la supra c'est faite avec la MKIV uniquement et c'est pas pour rien :wink:
cette voiture je compte bien la remettre sur pied, j'ai pris cette voiture
pour sa ligne pas pour son moteur lymphatique, ca va couter des ronds
c'est sÀ»r.
ah oui j'oubliais le moteur de la supra a 110 000 km, une broutille.
mais je serais curieux d'entendre le bruit de redji tout de mÊme....
maxthekiller
hein??? 110 000! ah voui c'est vrai!
ben lÀ  c'est lamentable et je compren le coup de gueule ;)
sinon ben perso ma 200 c'est 1.8L pour 200cv et ca marche nickel... surveillÉ l'huile rÉguliÈrement c'est tout (mai c'est pa nissan qui le recommande...ils m'ont di q'ils avai jamai eu de prbm de coussinet :lol: )
Redji01
Avec une consomation d huile comme la tient !! je pense que ca n'a rien a voir avec les coussinets !! Mais plutot au niveau piston ! seqmentation !!!
Si ta voiture es dans un si mauvais État , ( moteur )
Je pense que c'est du a un manque d entretien de de surveile des niveaux du premier proprio !!!! car il y a bien de supra mk3 a 300000 km et qui non jamais au de problÉme particulier !!!!
Le rodage de la voiture aussi peut jouer sur l'avenir !
lebourdon
Coussinets or not coussinets...
Message non lu par lebourdon »
Bon, pour savoir si c'est ou non les coussinets de bielles, il faut jouer avec l'accelerateur...
En thÉorie, sur un petit filet de gaz À  3000 tours (3eme) le bruit doit s'entendre (volume ou frÉquence) que si vous mettez pieds au plancher, du fait que le faible couple engagÉ ne va pas "coller" le pied bielle au vilebrequin, mais plutÀ´t la laisser "flotter" autour...
Verrouillé
