vase d'expansion déborde ? joint de culasse ?
Voici mon joint de cucu mÉtal et la visserie ARP que j'ai eu rapidement grace À EDDY
Merci EDDY
Manque plus que la pochette de rodage À trouver.
Merci EDDY
Dernière modification par brachy le mer. 13 août 2008 19:35, modifié 1 fois.
- Redji01
- Ca envoie du lourd !!
- Contact :
tu a recu exactement la mÊme chose que moi
Joint et goujon , avec les toto collants
HÉsite pas a serre tout ca bien fort , minimum 14 M/kg
Jvais revoir pour les joint de queue de soupape que jte dis pas de bÊtise .
Ben si tu mets un joint de culasse renforcÉ il faut des goujons renforcÉs qui permettent un serrage de la culasse bien plus important que l'origine.
Ensuite il est conseillÉ de profiter du fait d'avoir dÉculassÉ pour changer tous les joints et en particulier ceux des queues de soupapes.
Mais attention au prix, moi je viens de commander une pochette de rodage et j'en ai pour 350€. Bon ya beaucoup moins chÈr sur ebay mais la au moins je suis sÀ»r de la qualitÉ et je les ai sous 2 jours.
Par contre j'aurais un joint de culasse de rab car il est dans la pochette donc si il intÉresse quelqu'un qu'il me fasse une offre par MP.
Voilou
Voilou
95m ???looping a écrit :Bien sur que je suis interessÉ... faut voir ce que tu en veux. Si je garde les goujons d'origine, je peux serrer À 95m?
je ne connÉais pas cette unitÉ de mesure !
Les couples de serrage c'est en N.m ou en m.kg et parfois en daN.m.
moi avec le joint mÉtal renforcÉ je serre À 16m.kg soit 160N.m ou encore 16daN.m.
Je vais chercher le couple de serrage d'origine (on en a dÉjÀ parlÉ avec Redji dans ce post).
Pour le prix attends dÉjÀ que je l'ai reÇu et en fonction du type de joint je te dirais.
VoilÀ j'ai retrouvÉ c'est ici :
http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/T ... on=IG&P=17
Tu pourra voir À peu prÈs au milieu de la page que le couple de serrage pour une culasse avec un joint d'origine est de 78N.m soit 7,8m.kg.
Donc si tu ne change pas tes goujons je te conseillerais (bien que je ne sois pas expert) de ne pas dÉpasser ce couple de serrage au risque de pÉter les goujons. Si tu veux serrer plus fort prends un bon joint et des bon goujons.
Voilou peut pas t'en dire +
goujons
les boulons de culasse d'origine sont de tres bonne qualitÉ ! aux US le resserage de la culasse avait ÉtÉ prÉvu par le rÉseau Toy avec les boulons d'origine !
si on reste avec une pression turbo raisonable le joint de culasse (avec les boulons d'origine ) qui vendu actuellement et resserÉ au bon couple tient parfaitement la distance !
y'en a un qui a fait les essais de metallurgie entre les boulons du 7M et du 2JZ conclusion: memes matÉriaux et quasiment les memes taux d'Élongation.
OuÈ mais bon vu comme c'est chiadÉ À faire le changement du joint de culasse ben moi j'ai choisi la trankilitÉ en prenant du renforcÉ aussi bien pour le joint que pour les boulons de culasse.
Et au moins, si j'ai les moyens d'ici quelques mois, je sais que je pourrais augmenter ma pression de turbo sans serrer les fesses À chaque accÉlÉration.
- creeks
- Team
- vos attentes : que la bourse remonte ...
Re: goujons
T'as un lien ?cccc a écrit :les boulons de culasse d'origine sont de tres bonne qualitÉ ! aux US le resserage de la culasse avait ÉtÉ prÉvu par le rÉseau Toy avec les boulons d'origine !
