brachy a écrit : Pardon aux Écolos qui lirons ce post.
durite de vapeur d'essence .
Modérateur : Stouf 28
- Redji01
- Ca envoie du lourd !!
- Contact :
Ce sujet est bien intÉressent alors je vous demande quelques prÉcisions:
- vous retirez simplement les durites ou vous retirez aussi la valve EGR ?
- les embouts sur lesquels Étaient connectÉes les durites doivent ils Être bouchÉs ou leissÉs À l'air libre ?
Un schÉma prÉcis montrant bien les ÉlÉments À supprimer et les endroits À boucher serait le top. Vos schÉmas sont dÉjÀ bien mais montrent-ils l'ensemble des ÉlÉments À supprimer ?
Merci d'avance les gars
DAV
- Pied dedans !!
brachy a écrit :Ce sujet est bien intÉressent alors je vous demande quelques prÉcisions:
-tu retire la vanne completement
-les shema montre tous les element a enlever
-oui tu les laisse a l air libre a part ceux qui sont suceptible de crÉe une depression
DAV
- Pied dedans !!
oui tu vire tousbrachy a écrit :Et le machin appelÉ "EGR vaccum modulator" faut le virer aussi ?
ben l autre elle serre a rienlooping
Je sent que je vais faire un de ces mÉnage ce week end!!! Le tuyau rigide qui passe devant le moteur, il va oÀ¹?
Et les deux vannes electriques sous la pipe d'admission, elles servent À quoi? J'ai vu que l'une d'entre elles desservait l'EGR... donc, elle va virer, mais l'autre?
le tuyaux rigide il faut le laisser il sert la la pompe de D.A
