2jz swap project by ARD and STREET R
Nosman
Message non lu par Nosman »
bon ben avec se beau soleil j'ai pas pus m'empÊcher de bosser sur la s14!! c'est fou les effets qu'a le soleil sur moi!! il me fais bosser mÊme le dimanche :shock: :lol:
donc comme je l'avais dÉjÀ  dis j'ai avance le baquet passager afin que les passage puisent prendre appuis avec leur jambe et donc moins se balader en drift et aussi de passe les roues derriÈre le baquet
le baquet avant d'Être dÉplacÉ:
et le baquet dans la position actuelle:
donc je m'installe de dans une foi fini et.... ben sa va !! du haut de mes 1m80 je suis bien calÉ et j'ai pas les jambes dans le tableau de bord, par contre j'ai peur qu'avec un casque sa passe pas avec le toit :?
ensuite tout content je m'amÈne avec ma jante et la...
et merde!! put** de bordel de dieu sa passe toujours pas!!
donc je regarde sa en fumant une clop et je tilt sur le passage entre le coffre et l'habitacle!!
ah bas voila on les passe par la!! donc je vire la plaque de finition que stan avais mis, en plus avec des auto-perforante a tÊte carrÉ et Évidemment ben j'ai aucune clef ou douille comme cela donc en mode barbare a la pince :lol: :lol:
enfin la plaque virÉ j'amÈne de nouveau la jante que je passe par le coffre et la ben c'est la tÀ´le d'origine qui bloque!!
pettage de plomb de fou furieux!! sortie la pince multiprise et voila le rÉsultat:
et la enfin la jante elle passe!! mais bon c'est immonde et j'aime pas le bÀ¢clÉ mais bon la j'en avais raz le cul d'avoir que des couilles pour des truc bidon a la base!! donc mardi aprem je vais faire sa proprement puis deblaxonne les deux trois plaques qui n'ont pas Étais faites et voire pour mettre une plaque au dessus de la trappe pour atteindre la pompe a essence parce que la en passant avec la jante j'ai failli emmenÉ le faisceau avec!!
Power-Supra
Message non lu par Power-Supra »
La jante c'est la roue de secours?
Nosman
non c'est les jantes d'origines pour le drift!! j'ai pas le choix j'en ai 8 a faire rentre dans la caisse pour quant je vais sur circuit :lol:
Lylo
Message non lu par Lylo »
Et bien Ça c'est une info !!! :shock:
J'ai toujours pensÉ que tu Étais un nain :lol:
:wink:
Bon courage pour ton projet :)
Nosman
ben non j'ai une taille normal :lol: :lol:
merci lylo :wink:
Nosman
cette apres midi deblaxonnage de la plaque situÉ derriere le dossier de la banquette arriere et c'est tout malheureusement!! :evil: je voulais faire plus mais se put** de blaxon etait tres tenace!! j'en ai chier a fond!
Lylo
Allez garÇon !!! Du nerf !!! :lol:
Nosman
bon aujourd'hui j'ai enfin finis de deblaxonner!! ouff! :D
puis bon vue que j'Étais motivÉ et content d'en finir j'ai encore nettoyÉ tout Ça 8)
je poncerai et peindrai tout sa aprÈs la sortie drift du 20
donc prochaine Étape virÉ le faisceau qu'il y'avait sous la plage arriÈre que j'ai virÉ aujourd'hui et dÉcouper la tÀ´le que j'ai maltraitÉ comme un con :evil:
Power-Supra
La rouille sur la tole, c'est dans le coffre et la ou il y avait la moquette?
Riverslide SS
Message non lu par Riverslide SS »
incroyable, le sacrer pas que ta fait depuis le temp
Redji01
Message non lu par Redji01 »
pourquoi avoir deblaxonner ? c'est pas pour gagner du poids quand mÉme ? car la il y a meme pas 1 kilo !!! si
Nosman
Power-Supra a écrit :La rouille sur la tole, c'est dans le coffre et la ou il y avait la moquette?
j'ai deblaxconne toute la partie ou se trouve d'origine la banquette arriere, le reste a deja etais fais!
ensuite il n'y a pas de rouille tu reve je crois :lol: :lol:
Nosman
TwentyMaster a écrit :incroyable, le sacrer pas que ta fait depuis le temp
merci sa fais plaisir :wink:
Nosman
Redji01 a écrit :pourquoi avoir deblaxonner ? c'est pas pour gagner du poids quand mÉme ? car la il y a meme pas 1 kilo !!! si
ben la se que j'ai sortie c'Était pas loin de 10kg
sur la voiture complÈte tu peux en sortir dans les 50kg pour les plus blaxonnÉ
effectivement c'est pour le poids et aussi pour l'esthÉtique parce que les plaques de goudron dans un intÉrieure vidÉ c'est horrible
maxthekiller
vos attentes : Faire que ce forum roule mieux que les mkIII
Message non lu par maxthekiller »
je confirme que les 200 sont vachement blaxonnÉ et encore plus vrai sur s14 et s14a :shock:
(et +1 pour l'estÉtique)
joli boulot!
