REMPLACER 7MGE PAR 7MGTE
denis21
Message non lu par denis21 »
ok merci bien 8) je vais attendre un peu avant de faire souffler plus fort faut deja que je fasse marcher ce 7MGTE :wink:
denis21
BONSOIR A TOUS j aurai une petite question les deus cassettes de chaque cote sur les passage de roue doit on les changer quand ont passe de 7MGE A 7MGTE :?:
denis21
bonjour a tous les vilebrequins 7MGE sont il differend du 7MGTE :?: ET OU peut on les faire controler :?:
Nexus
Message non lu par Nexus »
Slt je crois bien que le chassis du mk3 est type MA70 que se soir pour le 7MGE ou 7MGTE. Une personne peut il le confirmer merci.
Neo-52
Message non lu par Neo-52 »
Quand tu dis les 2 cassettes, tu parle des 2 trucs en cÉramique avec de la fÉraille autours fixÉes sur le dessus des ailes?
Si oui, a quoi ca sert ces 2 trucs?
Je me suis toujours posÉ la question...
denis21
bonsoir a tous oui les cassettes 8) ma question portait sur ces cassettes je crois que l une sert a la pompe a essence l autre je ne sais PAS d ou ma question s il y a moteur 7MGTE cassettes reste elle :?: nexus je comprend pas ta reponse :shock: quÉ chassis sait pour un autre poste :?: je demandai VILEBREQUIN 7MGE = OU PAS= A 7MGTE 8)
Neo-52
Je crois avoir lu qu'ils Étaient compatible, la difference est dans les masses d'Équilibrage je crois... A moins que ce soit entre 5MGE et 7MGE...
Je ne sais plus. Qui peut le dire?
denis21
MERCI EN TOUS CAS POUR TON DEBUT DE REPONSE 8)
