p.cerveaux (je vous presente mon projet)
Modérateur : Stouf 28
Power-Supra
- Pied dedans !!
p.cerveaux
- Ca démarre pas...
p.cerveaux
- Ca démarre pas...
vous avez deja vu une supra avec une attache remorque ?? je vais essayer de retourner voir le ga la semaines prochaine pour voir si elle demarre et combien il veut (si toutefois il veut la vendre) en plus c une targa sa c est bien vous pouvez me dire quel phase c et de quel annÉe elle est a peu pres en dessous de 1990 ou au dessus ?? et quel gamme haut de gamme ou bas de gamme sachant quel a les siege cuir merci
Nosman
- Ca roule !
- Contact :
ah bah c'est sur vue comme cela Ça change la donnexeno a écrit :oui mais il y a quand mÊme une diffÉrence entre fumÉ dans sa voitureNosman a écrit :ben quoi je fume d'en ma voiture (qui n'est pas une supra) et pourtant le moteur est entretenu au petit oignons mais bon pas de mÉgot ni de cendre dans le cendrier
et se servir de sa voiture comme d'un cendrier.
tu crois pas ??
p.cerveaux
- Ca démarre pas...
c clair que le ga a l air bordelique et je ne sais pas ce qui a bien pu magouiller au tableau de bord mais il l a fait. Je ne sais pas comme dait ga peuvent laisser trainer une SUPRA vous penser que le moteur demarre sa vaudrais le coup de la prendre, je doit donner combien maximum il ni a non plus pas de plaques je verrais sa quand je verrais le ga
p.cerveaux
- Ca démarre pas...
p.cerveaux
- Ca démarre pas...
karhell
- Ca toussotte !
- Contact :
Ça fait bien mal au coeur ......
moi je lacherais pas grand chose pour prendre une caisse quelle qu'elle soit dans cet État !
150 € pour Être sympa lol
si tu la prends, fais bien gaffe À ne pas mettre trop d'argent sur l'achat car tu en aurs besoin pour tous les travaux À faire dessus !
en tous cas, bienvenue
- Stouf 28
- Administrateur
- Contact :
+1 !!karhell a écrit :Ça fait bien mal au coeur ......
Ben dis-donc c'est une ruine....
Incroyable de laisser une Supra dans cet État !
C'est vrai que vu les frais À engager pour la remettre en État, pas plus de 200€, en espÈrant que le moteur soit tournant.
Sinon c'est une Turbo Targa phase 1 (look d'atmo) donc pare choc avant et aileron d'atmo c'est normal.
Pour l'attelage Ça doit Être du bidouillage car À ma connaissance mÊme chez Toy un attelage de MK III n'existe pas. (sur le livret d'origine il est mÊme marquÉ que cette voiture n'est pas conÇue pour tracter quoi que se soit)
Si tu la prends j'ÈspÈre pour toi que tu as des bonnes connaissances en mÉcanique et ÉnormÉment de patience, car lÀ y'a du boulot !
(et on a pas vu le moteur...
p.cerveaux
- Ca démarre pas...
en mecaniques je connait assez sa va j'avais refait entierement la moteur de la 306 turbo diesel a mon frere (segment coussinet vilo plus bielles, embrayages joint de culasses tous le bordel mais bon a cotes d'un 6 cylindre en ligne c pas pareille il faudra trouver la reveu techniques en francais pas plus de 200 euros alors vous metteriez merci pour l'info
Power-Supra
- Pied dedans !!
