lÀ il n'en a pas mis.
je rechercherai le lien et le balancerai en complÉment
NON je connais quelqu'un qui a essayer de le faire et c'est pas possiblecccc a écrit :la boite W58 de la MK2 se monte sur MK3 atmo mais sans le capteur d'ABS,
Ok en fait c'est bÊtement une entretoise (comme un Élargisseur de voie mais de 1 mm d'Épaisseur) À mettre entre le moyeu et le disque, et qui je suppose permet aux plaquettes d'avoir exactement la mÊme course devant et derriÈre le disque.Leviathan a écrit :une sorte de plaque (comme un "spacer") À mettre entre le disque et le "support".
vous voyez À qoui peux ressembler un "spacer"??????
ben imaginez la mÊme chose de 1mm À mettre avant le disque histoire que celui-ci "sorte" de 1mm.
stouf 28 a écrit :Ok en fait c'est bÊtement une entretoise (comme un Élargisseur de voie mais de 1 mm d'Épaisseur) À mettre entre le moyeu et le disque, et qui je suppose permet aux plaquettes d'avoir exactement la mÊme course devant et derriÈre le disque.Leviathan a écrit :une sorte de plaque (comme un "spacer") À mettre entre le disque et le "support".
Bon, si Ça finalise le centrage du disque par rapport À la fixation latÉrale de l'Étrier, celÀ ne jouera evidemment pas sur le fait que l'Étrier restera lÉgÈrement excentrÉ par rapport au disque, et que les plaquettes n'utiliseront pas 100% de leur surface.
VoilÀ comment je vois Ça, shÉmas du haut pour l'utilitÉ de l'entretoise, et shÉma du bas pour expliquer comment les plaquettes et l'Étrier ressortent par rapport au disque avec le montage montrÉ dans le lien.
Tu aurais le lien sur i-supra stp ?
tu a qu'a parler francais comme sa tout le monde te comprendra et pas seulement les organismes mono-neuronaux ^^Leviathan a écrit :VOILA!!!!!!
merci Stouf! j'arrivai pas À l'expliquer!
Mais de rien mon ami, c'est un plaisir de t'aider !!leviathan a écrit :VOILA!!!!!!
Rooo toi tu vas retourner À l'École car mon neurone au moins il cause bien et surtout il Écrit mieux la France que toi !!roadrunner77 a écrit : tu a qu'a parler francais comme sa tout le monde te comprendra et pas seulement les organismes mono-neuronaux ^^
j'ecris surtout pour etre sur que tu comprendra sa evite a ton neuronne d'imiter ta voiture ^^stouf 28 a écrit :Mais de rien mon ami, c'est un plaisir de t'aider !!leviathan a écrit :VOILA!!!!!!
Comme quoi il vaut mieux un bon neurone classe que plusieurs moisis !
c est a dire ,il faut la remplacer par celle de la mk3 ou souder celle de la mk3 dessuscccc a écrit :pour monter la boite 6 sur un 7M il faut refaire la cloche d'embrayage
