l'APEXI AVC-R
pour les bouchons: tu peux les faire toi meme en prenant un morceau de durite que tu bouche (moi j ai rentrÉ en force un morceau de tige alu avec de la rÉsine epoxy et serrÉ avec deux rilsans)
en ce qui concernet le cablage sur les fils de l ECU je ne voulais pas les couper; donc je les aient denudÉs sur 5-6mm et ensuite je ne suis repiquer dessus en soudant... un morceau d isolant proprement sur le tout et le tour est jouer
SAF68
- Ca démarre pas...
- Contact :
Yop, je me suis permis de reprendre ton texte explicatif sur l'AVCR que j'ai collÉ sur 3SI. Bien entendu , je n'ai pas manquÉ de dire la provenance de cette source ( Forum Supra
Voila de mon cotÉ un petit organigrame de l'avcr si celui-ci n'a pas ÉtÉ encore postÉ.
question: qu'est ce que le thr? "Thr flÈche vers le haut pour la supra "
Saf68
Saf68
oui c'est fait j'ai juste un probleme sur mode (a) j'ai marquÉ 0.80b et la pression va jusqu'a 1.08 en mode ( b ) grasse À steeve (supra) ma pression reste À 1.2b mais faut que j'essais en 5e pour voir.
D'autre part j'ai mis mon admission directe et vous savez le "pchhhhiii" je l'enttends presque pas je pense que c'est la dumpvalve d'origine qui est en circuit fermÉ mais je suis pas sur quelqu'un peut me dire comment faire?
un dernier truc qui peut me dire combien de cv moteur je peux avoir avec ces pieces :
- boitier avec eprum reprogrammÉ "g-force"
- avcr apexi 1.25b
- down-pipe
- ligne HKS
- kit d'admission apexi
- bcc
- Échangeur 600x400x77
merci
- avcr apexi 1.25b
- down-pipe
- ligne HKS
- bcc
merci
je suis trop heureux le reve se réalise!!!!
- benji@brive
- Ca toussotte !
Re: ..
Exact tu as combien en OFF?F_MKIV a écrit :on ne peut pas prendre moins de pression que celle que tu as en mode off.MK4 a écrit :oui c'est fait j'ai juste un probleme sur mode (a) j'ai marquÉ 0.80b et la pression va jusqu'a 1.08
Pour la Dump achÈtes en une Blow OFF si tu veux entendre le pschit
J'ai du HKS SSQV en stock si tu veux ou du Greddy Type RS
