Oui c'est un renforcÉ, mais regarde Eddy À bien bouffÉ le sien.Moniteur a écrit :Ce serait Étonnant que cela vienne du joint dans ton cas, si ma mÉmoire est bonne tu en as un renforcÉ non ?stouf 28 a écrit :Nous sommes donc 3 dans ce cas.
vase d'expansion déborde ? joint de culasse ?
- Redji01
- Ca envoie du lourd !!
- Contact :
Oui , alors il faut savoir que les cache culbu on une trÉs faucheuse tendance a se dÉsserer tout seul , a vÉrifier souvent .
Mon frÉre a eu le meme cas que toi pour les puits de bougie remplie d'huile , vÉrifier que tes durites de reniflard ne sont pas crackÉ , ou alors tu a renverse de l'huile en fessait une mise a niveau .
mais surveiller bien les serrage des cache culbu , il peut aussi avoir le joint des caches culbu qui peuvent etre la cause .
- Redji01
- Contact :
en meme temps eddy il me semble qu'il a pas pris le temps de resurfacer la culasse et le bloc moteur , donc ....stouf 28 a écrit :Oui c'est un renforcÉ, mais regarde Eddy À bien bouffÉ le sien.Moniteur a écrit :Ce serait Étonnant que cela vienne du joint dans ton cas, si ma mÉmoire est bonne tu en as un renforcÉ non ?stouf 28 a écrit :Nous sommes donc 3 dans ce cas.
HEIN eddy
ce qui m'inquiÈte le plus c'est la fuite de liquide de refroidissement car l'endroit ou sa fuit est trÈs peu accessible. je vais dÉmonter les durites, bien nettoyer et les resserrer correctement. Mais sa m'inquiÈte car j'en ai besoin lundi pour aller bosser alors demain faut que sa roule et si possible sans fuite.
C'est lÀ que sa fuit:
- Redji01
- Contact :
- Redji01
- Contact :
okÉ bon c'est cool deja , tu a trouve la fuite , par contre protÈge bien les arbres a came .
Bon boulot !!
Bon boulot !!
Qu'entendez vous par protÉger les arbres À cames. ProtÉger contre les Éventuelles poussiÈres ou contre les impacts d'outil.
Bon j'ai dÉjÀ remontÉ les couvres culasse donc ils sont en sÉcuritÉ mais c'est pour la prochaine intervention que je veu savoir.
J'ai un jeu de couvres culasse en plus que je vais bien dÉcaper et repeindre pour avoir un moteur un peu plus sympa. je pense aussi repeindre la pipe 3000 et les petites durites mÉtaliques qui sont autour. À la peinture haute tempÉrature bien sÀ»r.
- Redji01
- Contact :
oui , protÉger de la poussiÈre et toutes autre matiÈre ÉtrangÈre qui na rien a faire dans la culasse .
Oui , bonne idÉe de repeindre les cache culbu , mais aussi c'est en projet , mais soit peintre soit les polir .
Bon je rÉveille mon post.
Mon vase d'expansion dÉborde toujours et Ça commence À me souler.
J'ai tout essayÉ:
- Changer le thermostat (ou plutÀ´t en mettre un car yen avait pas quand j'ai achetÉ la caisse).
- Changer le radiateur.
- changÉ la durite qui fuyait derriÈre la culasse.
Et malgrÈs tout Ça ben sa continu, aprÈs une bourre ben sa sent le liquide chaud, et la si j'ouvre mon capot ben la grosse durite en haut du radiateur est plutÀ´t dure, le vase d'expansion est en Ébulition (alors que la tempÉrature compteur est ok) et on peut voir que sa a recrachÉ une bonne jiclÉe par le reniflar du vase.
Je commence vraiment À penser au joint de culasse.
Par contre ce que je ne comprends pas c'est que je n'ai pas de mayonaise (eau dans huile) et je ne fume pas blanc (sauf À froid pendant une ptite 10Ène de km normal).
Au secour
J'ai tout essayÉ:
Au secour
