les dumps valve ( dump recu photo p7 et montage p8 )
Tout ce qui est question mécanique en général.
Nosman
Message non lu par Nosman »
pfff ttoi yen pas etre drole missieu!!
quant tu decelere elle fais tioutioutiou ou Ça fais pchit??
Redji01
Message non lu par Redji01 »
bruit continue . Pchitttttttttt !!
Nosman
depuis que j'ai roule la 200 de notre team je suis tombe amoureux du tioutioutiou au lachÉ de gaz!! c'est trop bon!
fred56
Message non lu par fred56 »
Ta dump est montee a l'envers : pression dessous , recirculation sur le cote :wink:
MKIII turbo targa de 88.
Redji01
fred56 a écrit :Ta dump est montee a l'envers : pression dessous , recirculation sur le cote :wink:
Euh c'est une blague la non ? :roll:
F_MKIV
Message non lu par F_MKIV »
NON, c'est pas une blague
Sural dessous (aprÉs la sortie du turbo), recirculation sur le cote (avent l'entrÉe du turbo)
aprÉs sur les photos, vu que je suis pas un expert en MKIII je ne vois pas c'est quel durite qui rentre et qui sort du turbo, donc je peux pas voir si elle est bien montÉ.
Dernière modification par F_MKIV le sam. 23 sept. 2006 20:45, modifié 1 fois.
Redji01
NON
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :ahga...: :ahga...: :ahga...: :ahga...: :ahga...: :sac: :sac: :sac: :sac: :sac: :sac: :parking: :parking: :parking: :parking: :parking: :parking: :parking:
fred56
J'ais fais la meme erreur :bravo: , sur le faq de montage de la dump bosch , elle est aussi a l'envers :mrgreen:
Redji01
oui je me suis fier a ca aussi , arf , bon demain je remes ca correctement , merci de me prÉvenir
fred56
Tu va voir la difference :D .J'ais verifie avec la recirculation debranchee , et c'est bien ca : le coude raccorde au dessous , la recirculation branchee sur le cote .
Par contre le truc etonnant c'est que la bosch marchait a l'envers aussi , on l'entendait decharger mais avec un temps de retard , maintenant elle decharge instantanement :idea: .
C'est ton histoire de ressort en fonction de la pression qui m'as mis la puce a l'oreille :wink:
Redji01
bien moi mon piston je peux le pousser pour dessou la dump , enfaite je pensai que la dÉpression plus aspirai , et fesai montÉ le pistion et l'aire de libÉrai ,
Alor je voudrai bien savoir comme ca fonctionne la .
C'est quoi qui fait bouger le piston ? la surpression elle meme qui pousse le piston et se referme quand la pression est moins forte , dans se cas la , a quoi sert la durite de dÉpression ?
fred56
Le ressort plaque le piston sur son siege en marche normale , quand tu coupes les gazs , il y a une depression sur la face arriere du piston ( par le petit tuyau relie en amont du papillon ) et une surpression sur la face avant ( l'air est bloque entre le turbo et le papillon ) , du coup il s'ouvre .
C'est pour ca qu'il faut calibrer le ressort en fonction de ta pression de sural , un ressort trop faible et la dump fuit , un ressort trop gros et elle ne s'ouvre jamais .
F_MKIV
voici un petit shÉma des forces exercÉ
maxthekiller
vos attentes : Faire que ce forum roule mieux que les mkIII
Message non lu par maxthekiller »
tien au fait..
j'ai trouvÉ pourquoi ca dÉconnai avec vos dump BOSH
voir avec fred56.. votre montage Était dans le mauvai sens :]
Redji01
maxthekiller a écrit :tien au fait..
:lol: :lol: tu pouvais pas le dire avant
Merci pour le shÉma , je comprend mieux , je pensai que seul la dÉpression sufisait a lever le piston .
