coussinets de bielles?
Modérateur : Stouf 28
SuprOniz
- Ca démarre pas...
bon le ait que le bruit sarrete a cose de la clim ca na rien avoir c'est une suite logique...
le moteur force moin donc il clac plus, tout simplement.
sinon oui cest bon jai tous le matos qu'il faut mon beau pere a un garage donc ca aide. je vais etre fixÉ quand il rentre de vacance la semaine prochaine.
merci pour l'info de demontÉ par dessous car je me voyais mal tombÉ ce monstre de moteur lol
c'est l'experience qui fais toute la difference!
SuprOniz
- Ca démarre pas...
comme prevu jai ouvert mon moteur.
jai verifiÉ si laxe de piston etais HS et il a rien.
jai regardÉ les bielle et idem il y a rien.
le bruit sarrete quand je debranche le file de bougie du second cylindre.
donc voilÀ le bruit est toujours lÀ et je n'est toujours pas trouvÉ d'ou il vien.
on ma dis peut etre le file de bougie qui laisse echapÉ lelectricitÉ et cest lui qui provoque le clac clac.
voilÀ .... rien a avancer quoi jai fais environ 500borne avec ce bruit et rien a bouger
- Redji01
- Ca envoie du lourd !!
- Contact :
arf merde
SuprOniz
- Ca démarre pas...
et en effet je lai trouvÉ... cetais un coussinet...
qui vous vous en doutez est devenue une bielle...
donc debut de grand travaux... demontage complet rectification et remontage... voilÀ de quoi equipÉ mes longue nuit dhiver...
la femme ou la voiture ben jai choisi lol
- maxthekiller
- call me god.. just god
- vos attentes : Faire que ce forum roule mieux que les mkIII
erf... et merde... dsl et bon courage... on sait ce que c'est ...
Riverslide SS
- Ca toussotte !
- maxthekiller
probleme de jauge d'huile
c'est une piece d'usure sur la supra... je dirai a changer tout les 70 000kms pour etre peinard...
SuprOniz
- Ca démarre pas...
la jauge dhuile?
moi elle a l'air de fonctionnÉ.. devellope ton idÉe... enfin le probleme stp.
si une fois rÉparÉ je decide de la vendre ca vos combien?
3.0 turbo 130 000km targat blanche tres bon etat interieur et exterieur
boite manuelle, clim, regulateur de vitesse et toute les options que vous connaissez deja
- maxthekiller
en fait la jauge qui te permet de vÉrifiÉ ton niveau a tendance a s'erronÉ
t'indiquant un niveau + haut que la normal (avec les virage l'huile remonte le long de la tige et y reste)
du coup tu te dis
"tien c'est bon j'ai rien bouffÉ"
5000kms plus tard... vidange et lÀ ...
"bizare y a que 2L d'huile qui a coulÉ...'"
et paf... coussinet
demande a Redji01
du coup tu te dis
et paf... coussinet
demande a Redji01
