TrÉs bonne mÉthode , mais peut etre pas assez long pour essayÉ , car vus le diametre des goujon , l'ecrou doi avoir une bonne Épaisseur , donc je pense pas que 2 passeront .maxthekiller a écrit :bon alor mÉthode simple et radical... 2 Écrou... tu en met un et tu met l'autre... et ensuite tu essai de desserÉ avec le premier que tu as mi (que le suivant va bloquÉ....) et hop avec une grosse dose de dÉgripant et ca part
pb goujon de roue
- Redji01
- Ca envoie du lourd !!
- Contact :
- creeks
- Team
- vos attentes : que la bourse remonte ...
+ 1luna a écrit :Pour info voilÀ les coples de serrage que nous professionnels appliquons:
10 M-kg pour des toles
11-12 M-kg pourdes jantes alu
13-14 M-kg pour les utilitaires
deux interets de respecter les serrages,tu ne galÈres pas À desserer ta roue sur le bord de la route et un serrage "n'importe comment" pout dÉformer ou voiler la jante et plus souven tvoiler le disque...tiens sers À la croix une roule d'audi A4 par exemple,À tous les coups tu te cognes un jeu de diques voilÉs...
Et À pla croix tu serres facileÀ 15-16 Mkgs sans forcer...et puis une fois la roue serrÉe au couple,on verifie son serrage de temps en temps...ca personne ne le fait plus... si pas de clÉ dyno,utilises la manivelle de l'auto.elle est faite pour ca...
Meme si ca a l'air de pas etre trop serrÉ À ce couple,t'inquiÈte la roue ne se sauvera pas...
Sinon comment vÉrifier le serrage À part
desserer et resserer ?
ca t as coutÉ combien?g--rom a écrit :j'ai fais changer chez Asian Auto Parts tous les goujons À l'arriÈre + changement de tous les Écrous (AV + AR)
visiblement les Écrous que j'avais n'Étaient pas adaptÉs.
g--rom
- Ca toussotte !
- Contact :
environ 150 euros pour les 10 goujons et la MO et ajouter 48 euros pour les nouveaux Écrouskekeboy a écrit :ca t as coutÉ combien?g--rom a écrit :j'ai fais changer chez Asian Auto Parts tous les goujons À l'arriÈre + changement de tous les Écrous (AV + AR)
Runcity
- Ca roule !
- Contact :
c'est chere mais o moins, tu es trankil !!!g--rom a écrit :environ 150 euros pour les 10 goujons et la MO et ajouter 48 euros pour les nouveaux Écrouskekeboy a écrit :ca t as coutÉ combien?g--rom a écrit :j'ai fais changer chez Asian Auto Parts tous les goujons À l'arriÈre + changement de tous les Écrous (AV + AR)
K1
- Ca toussotte !
- Contact :
j'ai cassÉ les miens donc je les ai demontÉ : ils sont bien emboitÉ il suffit juste de demonter l'etrier et le disque ensuite de tapper dessus avec un marteau !! (supra mk3 N/A de 86)
http://www.r2p.fr
Supra MK4 tt
Supra MK3 na-t
Subaru impreza gt2000
Manta berlinetta e
Samba cab
AX
http://www.r2p.fr
Supra MK4 tt
Supra MK3 na-t
Manta berlinetta e
Samba cab
AX
