échangeur frontal: mais quelle est réellement son intérêt??
Modérateur : Stouf 28
- maxthekiller
- call me god.. just god
- vos attentes : Faire que ce forum roule mieux que les mkIII
oui le ventilo poru le ralenti why not... mais est-ce que le montage vaut vraiment le coup???
Coddington
- Ca démarre pas...
La compression de l'air augmente aussi sa tempÉratureluna a écrit :En rÉsumÉ,l'air est un gaz,dont la densitÉ varie...plus il est frais plus il est dense donc t'en rentres plus dans le moteur sur la meme durÉe...le problÈme du turbo est que l'air aspirÉ est rÉchauffÉ par conduction de la turbine d'echappement... donc sa densitÉ diminue...le fait de le passer dans un radia le refroidit,et donc augmente sa densitÉ... plus l'Échangeur est volumineux,plus tu refroidis ton gaz...mais en pratique apres faut aussi augmenter l'essence...sinon tu tournes trop pauvre... sur certaines autos on soudait 2 Échangeurs pour gagner du volume,comme les 5 turbo ou autres... je l'ai fait faire sur une Mg 2l turbo carbu,ca y faisait mais le temps de rÉponse Était augmentÉ...
Coddington
- Ca démarre pas...
- maxthekiller
juste que
un ventilo Élec... ben c'est Élec...qui dit Élec dit alternateur dit consomation de cv (de maniere minim...) et le ventilo fera gagner quoi? ben ce qu'il va perdre a peine +
Coddington
- Ca démarre pas...
urban racer
- Ca démarre pas...
- Contact :
urban racer
- Ca démarre pas...
- Contact :
- maxthekiller
heuuu un moteur lave glace.... gicleur
tuyaux
rislan...
une aprem de mise au point...
cout.. que d'alle
rÉsultat... identique (fous des glacon dans une glacÈre avant le run... tu fou ca dans le rÉservoir...rÉsultat interressant pour le cout de la manoeuvre
tuyaux
rislan...
cout.. que d'alle
