TOUS A VOS CHRONO!!
Pour parler de tout, sérieux et non sérieux inclus ! :D
(Restez soft quand même... )
xeno
vos attentes : $$
Message non lu par xeno »
houla remus, bon ben cherche pas plus loin je pense que c'est le pot qui se vide :wink:
Redji01
Message non lu par Redji01 »
Stouf j ai remarque sur les photos de ton moteur que tu avais pas isolÉ ton k&n de l'aire chaud que projet le gros ventilo !! C surment une des grand cause que tu fait des moins bon temps !! tu avale que de l'aire chaude !!
Je peut de dire qu'il y a une net diffÉrence que tu coupe l'air chaud de se ventilo !!
Je l'es fait avec une plaque alu du fort Épaisseur ( 3 mm ) j 'ai cintrÉ la plaque et fixÉ sur l'entourage du gros ventilo !!
Essai deja ca !!!
maxthekiller
vos attentes : Faire que ce forum roule mieux que les mkIII
Message non lu par maxthekiller »
mi une plaque d'alu sur celle d'ebu... ;)
vos attentes : La sérénité...
Message non lu par Stouf 28 »
Bah t'avais essayÉ sans la plaque ?
T'as senti une diffÉrence ?
Redji01
oui jiavais essayer sans plaque , et jÉ m'etait apercu que entre mn ad d origine et mn ad k&n , j avais eu une perte de puissance !qui se ressente pas mal , j 'ai rÉsolu le problÉme avec le systeme de plaque , et c'etait le jour et la nuit !! elle marche bcp mieux !!
Et encore j'ai juste fait en sorte que l'aire chaude se redirige de l'autre cotÉ de mn ad k&n !!
Le chaleur du ventillo ricoche contre ma plaque alu ! puis sur mn dessou de capot ,, et parti de l'autre cotÉ .
En plus j'ai rajoutÉ un tube en alu ! ke par de la grille noire avant droite ,, passe sous le phare escabotable , et se dirige directement sur le K&n !!
Donc a grand vitesse ! l'aire frais arrive directement dessu !! voila
Bien, dans ce cas je vais tacher de concevoir le meme genre de systÈme.
Je vous tiendrais au courant !
maxthekiller
stouf si tu peu te faire un boite alu avec un isolant (rÉsistan a la tempÉrature) c'est le top! avec un tube de 70-100mm de diam ca le ferai nickel ;)
Ben je sais pas encore trop comment je vais me dÉmerder, je vais y rÉflÉchir... :roll:
xeno
vos attentes : $$
apparement le top c'est le carbone, c'est un materiau froid qui ne prend pas la chaleur semble t'il... :?
C'est le plus cher aussi !!! :wink:
maxthekiller
exact xeno..mai je sai pa si tu connai le prix du carbone :lol: :]
Redji01
je recrÉe une section chrono , ou on ne met que c les chronos !!la ca parti dans d'autre discution lol :lol:
Ma plaque est faite et posÉe.
Redji01
et ca donne koi ??
Ben j'ai pas remarquÉ de grosse diffÉrence... :roll:
Je mettrai des photos du montage.
