J'ai déposer le carter et les coussinets, ben c'est pas jolie jolie tout ça. Donc, beaucoup de paillette dans le bac, au moins 5 coussinets bien rayés dont 1 vraiment bouffé, le n°2. Il a tourner avec le vilebrequin du coup de légère rayure sur le vilo, mais rien de profond, donc pas de bobo. Ouf.
En attendant la remise en route du moteur, 2/3 bricole on été faite.
Sablage et peinture de quelques pièces
Montage des veilleuses ph1 avec modif des grilles pour une meilleur finition. Mais je ne sais pas si le collage va tenir dans le temps, avec les vibrations.
phase 2 :
phase 1 :
RolluS a écrit :Oui, et du coup, des pièges à huile, avec des charnières à piano, qui permet à l'huile d'aller vers la crépine mais pas l'inverse..
Et si il n'y a plus d'huile devant la porte lors d'un gros drift ou d'une grosse courbe, le problème reste identique !?!
Il faut que la pompe ai une bonne aspiration, car dans cette même courbe, l'huile se plaque contre la porte et le flux ne se fait plus. !?!
Pure supposition bien entendu.
Sinon c'est un carter de quelle auto celui de la photo? C'est pas un 7m.
Le carter vient d'une américaine. Sur ce moteur, la crépine est au centre du carter.
L'idée est que l'huile ne peut aller que des coins vers le centre. En cas de gros freinage: l'huile qu'il y a dans les compartiments arrière arrive au centre, l''huile qu'il y a au centre ne peut aller vers l'avant. L'idée est de toujours avoir de l'huile au centre, puisqu'elle ne peut s'échapper.
Sur le principe des vases communiquant, le niveau s'équilibre entre toutes les chambres qui réceptionne l'huile du haut moteur.
Lol la réparation façon drifteur fou !
Elles sont assez chiantes ces lames, elles se déforment et se déchirent facilement...
Normalement il y a aussi les pièces pour canaliser l'air sur les freins sur ces modèles là.
