[MKIII] la supra toytoy mobile
- toytoy33
- Ca roule !
- vos attentes : faire évoluer ma supra
Re: la supra toytoy mobile
Tout est remonte et vous savez quoi bah ca demarre pas
Proger
- Ca toussotte !
- vos attentes : Apprendre sur la supra mkIII
Ca broute au moins ? Il y a de la fumée qui sort ?
- toytoy33
- Ca roule !
Que dalle nada j ai mis batterie en charge car elle est faible. Vue que j'ai refait le faisceaux qui va au bombines je vais essayer d inverser l ordre de allumage.
- toytoy33
- Ca roule !
Alors voilà ordre allumage était inverse tout est remis en place.
Mais démarre mal tourne mal et pue l essence...
Merde tiens
Merde tiens
- Toysup
- Ca roule !
Tu a refait le calage de la distri mais a tu vérifié le bon calage du capteur d'arbre a cames ? Car il a était réglé avec une distri mal calé lui aussi doit l'être maintenant .
- toytoy33
- Ca roule !
Adriano est venu aujourd'hui et ma supra a pose un colle a Dieu et oui. Il c est avéré que le faisceau que je re-soudai avait une inversion sur 2 files. Mais malgré toutes ces remise en état rien.
Il pense a un soucis électrique.
arfff pas cool!!!! t as vraiment la poisse toi, j espère que ça va vite rentrer dans l ordre
- Stouf 28
- Administrateur
- Contact :
Juste une chose à laquelle j'ai pensé, as tu vérifié l'écartement des électrodes avant de monter tes nouvelles bougies ?
J'ai eu Dav au tel, effectivement y'a un peu plus de temps à passer dessus que prévu...
- toytoy33
- Ca roule !
Fred c est proposé de regarder et donc je vais l emmener là-bas. Merci Fred.
Pour les bougies la voiture a tourne avec donc je pense po
Tony
- Ca démarre pas...
- vos attentes : Vivre ce qui vaut la peine d'être vécu.
Content de voir que tu es revenu aux sources !
J'espère que tu vas vite trouver le problème pour que tu puisses rouler avec au plus vite
- toytoy33
- Ca roule !
Bah on fait ce qu il faut enfin du moins redskins
Dack1406
- Ca toussotte !
- vos attentes : Que mes voitures roulent toutes
- Contact :
Bon, bah le JDC n'a semblerait il pas ou très mal fait pour FUN CAR sur La Teste de Bush... 4 cyl sur 6 remplis d'eau et bloqués... bougies dans un état.. donc moteur à foutre à la poubelle grosso merdo.. mais je la récupère soit pour remettre ma rouge en route plus vite, soit pour y mettre un nouveau moulin et la faire re rouler.. sachant qu'elle est nickel de chassis et trains roulants... ^^
