[MKIII] la supra toytoy mobile
toytoy33
vos attentes : faire évoluer ma supra
Re: la supra toytoy mobile
Message non lu par toytoy33 »
Bon après confirmation c est bien la distri qui est décaler ou pas caler correctement. Donc j'ai démonter toutes les courroies accessoires.
Par contre pour enlever le cache (haut) de la distri, il faut enlever le calorstat?
supra rouge
vos attentes : des jdm partout
Message non lu par supra rouge »
toytoy33 a écrit : Par contre pour enlever le cache (haut) de la distri, il faut enlever le calorstat?
De mémoire il faut démonter la pipe mais le calorstat reste a sa place.
DAV
Message non lu par DAV »
Tu enleve la durite. Apres le carlostat tu peu le laisser mais c est un peu penible.
D enlever le cache avec. Donc pour 2 visse de 10 et 5seconde enleve le
toytoy33
Ok je vais faire comme ca
toytoy33
Voilà le démontage est fait pour intervention plus qu a remette en place.
Proger
Message non lu par Proger »
De souvenir, la courroie est tendu par un ressort, non ? Il vaudrait mieux que tu le changes.
toytoy33
Oui tu as un ressort je sais pas si il faut le changer et surtout trouver le même
DAV
Fait plutot kit distri pendant que tu y es
Neo-52
Message non lu par Neo-52 »
Comme a dit Dav, si la courroie a sauté plusieurs dents, change le kit complet (courroie et tendeur).
toytoy33
Bon voilà tout est remis en place.
Par contre suis en merde avec l alternateur je n arrive pas a le fixer sur son tendeur. Celui ci ce fixe sur compresseur de clim et ce gros con ne veut pas bouger.
supra rouge
Je peut pas t'aidé sur celle de mon fils l'alternateur est en haut ... mais de mémoire le compresseur de clim est fixe .
mikl128
vos attentes : Posseder une mkIV
Message non lu par mikl128 »
Et voila encore une distri qui a sautée, on sais pas pourquoi, comme la mienne à l'époque.
Redskins
vos attentes : Me faire plaisir
Message non lu par Redskins »
Antho. Je piges pas. qu'est ce qui ne bouge pas, le compresseur de clim ?
De mémoire la fixation de l'alternateur est indépendante de la clim, et le tendeur ce fixe sue un support a la con.
Une fois le boulon de pied du tendeur desserré tu devrais pouvoir le mettre en place.
Mais j'ai peut être mal compris ton soucis.
toytoy33
Bah justement le soucis c est que je n arrive pas a le fixer sur sa réglette car il me manque bien 3cm. Donc je cherche a savoir si le compresseur ce règle en inclinaison ou non.
VINCE56
vos attentes : profiter
Message non lu par VINCE56 »
tu es pas sur le bon point de fixation met toi sur goujon au dessus support de clim et tu verra que sa ira tout seul
