[MKIII] la supra toytoy mobile
- toytoy33
- Ca roule !
- vos attentes : faire évoluer ma supra
Re: la supra toytoy mobile
Au niveau du raccord au dessus, la où j ai nique la vis
- Neo-52
- Team
si c'est juste les raccords d'eau qui fuient et pas la vanne en elle-meme, tu peux raccorder les 2 tuyaux ensembles et ne plus passer dans la vanne avec le LDR. (c'est le cas sur ma pistarde, j'ai bypassé tous les réchauffages de ce type
- toytoy33
- Ca roule !
Ok je vais voir ça, mais c est ça qui me fou le circuit en branle alors que je me casse le cerveau a deviner.
Par contre je remet le boîtier sur le collecteur?
- Neo-52
- Team
oui oui c'est ce qui te regule ton ralenti, donc il faut que la vanne soit remontée, et avec le joint clapet dans le bon sens
- toytoy33
- Ca roule !
Voila mon montage de fortune une durite de 300zx et deux collier...
Pour le boîtier j ai silicone le tout vais voir si ca tiens
Proger
- Ca toussotte !
- vos attentes : Apprendre sur la supra mkIII
Des bouchons auraient suffit, le passage d'eau ne sert à rien.
Par contre, la vis sort un peu, tu peux peut être un peu la découper et utiliser un tournvis plat pour la tourner.
- toytoy33
- Ca roule !
Bah non justement pas beaucoup de marge de manœuvre..
- toytoy33
- Ca roule !
Bah met arrive une autre tuile, à force de clipper et de clipper deux cosses bah les files ce sont coupé, j ai essayer de réparer et nada
- Neo-52
- Team
moi je la voit bien stouf, tu dois avoir un soucis avec ton navigateur, car je crois que c'est pas la premiere fois que ca te le fais (récemment).
- toytoy33
- Ca roule !
Soucis à ce niveau est réglé par contre maintenant c est celle du clapet de ralentit qui merde. Par contre avant que je m aperçoit de ce nouveau soucis le moteur ce mettait en route et caller aussitôt suite un voyant moteur qui s allumait.
Je sais pas si ça viens pas justement de la prise du clapet
- Stouf 28
- Administrateur
- Contact :
C'est étrange, je vois très bien d'autres images dans d'autres posts, mais aucunes sur celui-ci.Neo-52 a écrit :moi je la voit bien stouf, tu dois avoir un soucis avec ton navigateur, car je crois que c'est pas la premiere fois que ca te le fais (récemment).
- toytoy33
- Ca roule !
Bah moi je les vois après c est peut etre parce que je poste avec mon iPhone
- Stouf 28
- Administrateur
- Contact :
Bah ça y est ça marche, je vois les images.
Pour les connecteurs c'est courant, les fils sont cuits et cassent comme du verre.
