[MKIII] la supra toytoy mobile
toytoy33
vos attentes : faire évoluer ma supra
Re: la supra toytoy mobile
Message non lu par toytoy33 »
Voila elle est démontée
psyder
vos attentes : rien de special
Message non lu par psyder »
Jolie foutoirs, je l'ai fait cet été sur un Espace et c’était dans le même style.
Sauvetage en cours.
toytoy33
Ha moi ce qui ma fait sortir de mes gonds c est ce montage a la con....
psyder
Je te comprend, avec un amis électricien on a du tout reprendre car cela foutait la me..e, je pense que cela a été aussi le cas pour toi.
Sauvetage en cours.
vos attentes : La sérénité...
Message non lu par Stouf 28 »
Je dois avoir le même genre de merdier dans la mienne, ce qui me fait la garder pour l'instant c'est que le coupe contact fonctionne encore et la centralisation à distance aussi. :wink:
toytoy33
Bah ca etait mis hors fonction en mode barbare, j ai donc tout enlevé. Je savais pas pour ou et comment commencer et m y suis mis.
Maintenant reste a savoir si elle va démarrer. ...
toytoy33
C est bon la voiture tourne par contre elle chauffe, de l air dans le circuit et ne ce purge par correctement.
Neo-52
Message non lu par Neo-52 »
un code erreur ?
les compressions moteur ont été prises ?
Proger
Message non lu par Proger »
Ton thermostat a bien un trou ? (parfois avec un pseudo anti retour dedans) Les noname en ont rarement.
Ton viscocoupleur durcit bien à chaud ? Le mien était plus dur à froid qu'à chaud quand j'ai acheté la voiture xD xD
toytoy33
J ai une prise d air car ça glougloute et je pense a voir trouve ( entre boîtier papillon et alternateur une pièces avec sonde et 2 fixations dont une que j ai foiré et cassé),
Le circuit ce fait mal car les durites haut moteur son froide liquide idem.
Après le JDC a été fait mais pas les planelite, donc va falloir que j y morde mais bon tout de suite maintenant pas possible donc je vais pas la charger.
Donc non ça pas intérêt d être un JDC car pour le moment j ai qu elle
toytoy33
Voila l objet de ma prise d air sur une des deux vis bah y nen a une qui a pété. Va me falloir un petit foret acier puis essayer d extraire la vis danc collecteur d admission.
Neo-52
c'est la vanne de ralenti si je ne me trompe pas...
toytoy33
Ouais s en doute ce que je sais, c est qu il y a un passage d eau. Et quand j appui sur durite du radia bein de l air s echappe de la
Neo-52
Le passage d'eau est fait pour réchauffer plus rapidement l'ensemble du moteur au démarrage. D'autres trucs ont aussi un passage d'eau comme ca sur le 7m... ;)
La chose a faire gaffe en remontant, c'est de remettre le joint "clapet anti-retour" dans le bon sens a l'interieur coté admission, sinon tu te retrouve avec un ralenti pourri et une voiture qui tourne pas rond...
Neo-52
L'air s’échappe dans la vanne au niveau du passage de l'air ???? ou au niveau des raccord d'eau ?
