[MKIII] Psyder-Car 2, essaye de sauver une Turbo Targa.
Modérateur : Stouf 28
- Alex's
- Ca démarre pas...
- vos attentes : Manger et dormir. What else ?
Re: [MKIII] Psyder-Car 2, essaye de sauver une Turbo Targa.
Bienvenue au club ... moi dans la cours de ma residence aà m'attirer les foudres du syndic lol... sinon dans une ZI desafactée !
- psyder
- Ca toussotte !
- vos attentes : rien de special
Et oui, c'est pas toujours facile de s'occuper de nos belles
Mais elles en valent le coup
Sauvetage en cours.
Sauvetage en cours.
- psyder
- Ca toussotte !
Sauvetage en cours.
Sauvetage en cours.
- supra rouge
- Ca toussotte !
- vos attentes : des jdm partout
Les prises d'air sur le capot servent a quelque chose ou c'est pour faire beau ?
- psyder
- Ca toussotte !
Les prises d'air sont la pour faire moche
, elles dégagerons lors de sa peinture mais je dois dabords faire la mécanique.
Sauvetage en cours.
Sauvetage en cours.
- supra rouge
- Ca toussotte !
Je croyais qu'elles servaient a refroidir les têtes d'amortisseurs
- psyder
- Ca toussotte !
Se sont de fausse extraction d'air
Sauvetage en cours.
Sauvetage en cours.
- psyder
- Ca toussotte !
J'ai repris les hostilité sur la Supra, le turbo est tombé et à l'air en bonne état, le collecteur aussi ces goujons sont presque tous changé, je vais pouvoir changer tous les joints qui sont HS.
Entre temps je lui ai commandé un filtre à air Apexi et un filtre à huile K&N, reste a voir ce que je vais lui mettre comme huile.
Cela avance doucement mais je manque de temps.
Sauvetage en cours.
Sauvetage en cours.
- Stouf 28
- Administrateur
- Contact :
Et bien en tout cas ça a avance, bon courage !
- psyder
- Ca toussotte !
Merci Stouf
Comme barn's l'avais dit mes goujon sont sortis et leur filetage est HS, je suis donc preneur de toute idée, je vais regardé pour les élicoil.barn's a écrit :salut psyder, pour le joint collecteur du toy env 36€ TTC c'est en métal c'est du solide
surtout pas de joint en papier maché style ebay
sinon si un goujon sort de la culasse = filletage cuit il faut impérativement le renforcer avec un élicoil
si ton collecteur est à remplacer j'ai un collecteur INOX avec une platine CT26 disponible
mais avec il faut monter une ligne huile souple car ça décale le turbo du moteur
voila bonne chance pour la suite
Sauvetage en cours.
Sauvetage en cours.
- psyder
- Ca toussotte !
Salut, quelques news de la Supra, elicoil posé et tout est remonté avec des joints neufs.
Elle ne voulait pas démarrer, c'était juste qu'elle était à sec, elle a démarré direct après, mais une fois chaude a la première grosse accélération fumée dans le compartiment moteur et elle ratatouille.
Alors qu'elle tournait super rond avant, je pense a un joint qui n'a pas résisté, joint acheté sur ebay.
Le souci est que j'ai du la laisser chez mon pote dans l'Oise, et que moi j'ai du descendre dans le sud pour ma mutation.
Sauvetage en cours.
Sauvetage en cours.
- psyder
- Ca toussotte !
Nan pas cool comme tu dis.
Quelques nouvelles de mon pote chez qui est la Supra.
Il l'a démarré et il se trouve qu'on était en fin de cuve donc il va remettre de l'essence pour voir si les ratatouille ne serait pas juste un manque d'essence.
Si c'est cela je n'aurais que la fuite a gérer.
Sauvetage en cours.
Sauvetage en cours.
- psyder
- Ca toussotte !
Salut à tous,
Quelques news de ma Supra, grâce à Raphael et Rollus, ma Supra est à la maison.
J'ai commencé à travailler dessus, l'antenne arrière qui était hs est changé, l'emplacement de la roue de secours arr été nettoyé, poncé et traité.
Sauvetage en cours.
Sauvetage en cours.
