[MKIV] la fin d'une aventure page 10
Modérateur : Stouf 28
- supra rouge
- Ca toussotte !
- vos attentes : des jdm partout
Re: photo de famille "besoin de conseil pour JDC page 8 "
Je devais me remettre dessus demain mais comme j'avais un peut de temps a tuer je me suis remis sur la supra.
Les pipes d'admission sont démontées et la culasse bouge, ouf c'est déjà sa ... , les injecteurs et les tuyaux d'essence sont débranchés.
Avec un peut de chance demain elle est sortie et partie au garage.
- supra rouge
- Ca toussotte !
- supra rouge
- Ca toussotte !
Encore une question, avec les goujons APR est ce qu'il faut viser les goujons a font dans la culasse puis les desserrer d' 1/4 de tour ou les serrer a un certain couple ? (je parle des goujons pas des écrous)
Enfin hier j'ai nettoyer la culasse, le bloc (qui est pas très beau vers le premier cylindre) et les têtes de pistons, j’aurai jamais pensé qu'il pouvait y avoir autant de saleté sur les têtes, les encoches pour les soupapes était bouché sur certain cylindre, je suppose que c'est a cause des joints de queux de soupapes ? et nettoyer les pipes .
Aujourd'hui, je repose la culasse et faut que je trouve la douille pour la serrer "facom J.14 OGV 14mm 12 pans 3/8"
- Neo-52
- Team
tu serres les goujons a la main ca suffit....
- supra rouge
- Ca toussotte !
- supra rouge
- Ca toussotte !
Remontage terminé:
1/ essaye pas concluent, bin avec une batterie vide sa va moins bien forcement
2/ essaye avec une batterie chargée, 5 secondes de démarreur et vroumm
démarrage au quart de tour, ralenti nickel, pas de bulle dans le radiateur .
Les mauvaises nouvelles:
1/ elle a un raté toute les 10 secondes, j’espère qu'un bon calage de l'allumage résoudra le problème, mon nain a démonté l'allumeur sans faire de repaire, je l'ai calé au pif mais bon ...
2/ la pipe d'échappement est fissurée
3/ la durite qui va de la pipe du calorstat au bloc est hs
Résultat:
-lundi elle va au garage pour l'allumage
-au retour je fais une vidange moteur
-fin de semaine je reçois la durite et je profite du démontage pour aller faire souder la pipe d'échappement
-et après le rodage
Résultat:
-et après le rodage
- Neo-52
- Team
oui un reglage de l'allumage te resoudra surement les ratés... n(par contre, comme je l'avais expliqué a Gianni, il y a une manip specifique pour la supra, il y a un shunt a mettre pendant le réglage de l'allumage afin d'avoir un regime moteur stabilisé, voir la doc technique ou recherche le poste de Gianni...)
- supra rouge
- Ca toussotte !
http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/T ... ?S=IG&P=20Neo-52 a écrit :oui un reglage de l'allumage te resoudra surement les ratés... n(par contre, comme je l'avais expliqué a Gianni, il y a une manip specifique pour la supra, il y a un shunt a mettre pendant le réglage de l'allumage afin d'avoir un regime moteur stabilisé, voir la doc technique ou recherche le poste de Gianni...)
Si je comprend bien par ce que moi l'anglais ... il faut shunter E1 et TE1, régler la lampe avec 10° d'avance, mètre le moteur a 700 tours (au ralenti quoi) et la lampe doit me donner entre 9 et 10 au marquage du vilebrequin
Après faut enlever le shunt et vavavoumm
- Neo-52
- Team
Plus précisément, tu mets le shunt entre E1 et TE1, tu vérifies que ton regime moteur est bon (700tr/min), tu règles pour avoir 10° d'avance, tu retire le shunt et tu vérifies qu'au ralenti tu as entre 9° et 10°...
- supra rouge
- Ca toussotte !
Merci une foie de plus
- supra rouge
- Ca toussotte !
Comme les galères se suives je suis allé voir pour faire souder la pipe d'échappement de mon fils et le soudeur ma dit qu'il ne pouvait pas la re-souder donc si quelqu'un en a une d'occasion ... pour une MK3 atmo de 89 je suis preneur .
- SUPRA 69
- Ca démarre pas...
- vos attentes : ROULER LE + POSSIBLE EN SUPRA
supra rouge a écrit : je suis allé voir pour faire souder la pipe d'échappement de mon fils et le soudeur ma dit qu'il ne pouvait pas la re-souder .
Quoi ... il soude quoi ton gars !!! envoye-moi une photo pour analyser ... la mienne étais largement fissurée au niveau du joint sur 5 à 6 cm ... mon sous-traitant à mis un cordon et j'ai tous repris sur ma fraiseuse pour refaire le portage .
Tiens-moi au jus ...
Chris
SUPRA MK3 TURBO TARGA 1990
MX5 10e ANNIVERSAIRE 1999
FORD RANGER PICK UP 2007
- supra rouge
- Ca toussotte !
Moi aussi, bon elle a pas démarrée du premier coup a cause de la batterie, mais avec la batterie chargée nickel, je dirai même mieux que d'habitude ...Ortaon a écrit :Yeah bravo, en tout cas ravi de voir que ça tourne ^^
En tout cas merci a tous pour vos conseils, vos encouragements et votre patience
