MDR, merci les gars, vos message mon fais sourire
L'impédance électrique mesure l'opposition d'un circuit électrique au passage d'un courant alternatif sinusoïdal. La définition d'impédance est une généralisation de la loi d'Ohm dans l'étude des circuits en courant alternatif.
Il existe deux plages d'impédance de base pour les injecteurs d'essence.
Les injecteurs à haute impédance sont généralement utilisés dans les systèmes multipoints et leur impédance est approximativement de 15 ohms. Cette valeur peut varier de jusqu'à 2 ohms par côté.
Les injecteurs à basse impédance sont généralement utilisés dans les systèmes monopoint et leur impédance est approximativement de 1,5 ohms. Cette valeur peut varier de jusqu'à 1 ohm par côté.
en gros, ce n'es qu'une histoire de résistance
si tu veux allez plus dans les détails :
http://www.eobd.fr/pdf/lexique/Injecteur%20essence.pdf
____________________________________________________________________________
Ensuite pour l'anti-Surge
c'est une sorte de système pour évité la surpression au ralentissement du turbo (en plus de la Dump Valve) c'est en gros un recyclage de l'air qui est en pression a peu près au milieu de la turbine
BPU (pour Basic Performance Upgrade) est simplement un terme employé pour décrire un débridage du moteur (augmentation de performance basique)
ta BPU, BPU+ BPU++
c'est un peu comme Stage 1 2 3 ...
tien si tu veux regardé en quoi consiste un BPU sur 2JZ : [url=http://www.mkivsupra.net/vbb/showthread.php?94705-BPU-%28Basic-Performance-Upgrade%29] ICI /url]
Plastigage ou Plastigauge c'est un moyen de mesure de jeux entre des pièces pincé
ça consiste a mettre un fils entre les pièces, tu remonte ton chapeau de bielle par exemple, tu serre au couple, tu démonte et ta une Jauge avec des trait plus ou moins large qui corresponde a des valeur précise, et la largeur du fils dépend de son écrasement, et tu te réfère a la jauge
en l’occurrence j'ai mesuré mon jeux de fonctionnement d'huile des coussinet de bielle, c'est a dire la place qu'il y a pour que l'huile passe, si trop de jeux ça crée par la suite un martelage qui endommage tous si pas assez bah je te laisse deviné
J'espère que c'était pas trop fouillis, je me suis aidé de Google pour expliqué quand même
Merci de me suivre =) ça fais plaisir
