Couple de serrage pour joint de culasse
Redji01
Message non lu par Redji01 »
ok merci mister-arnaud pour ton infos
EDDY
Message non lu par EDDY »
honnetement pour les serrage je suis a 110 mois avec un joint de cullasse renforcer et des goujon arp alors apres renseignement pour le couple je ne sais toujours pas mais pour la maniere de serrage il faux serrer au couple puis faire chauffer le moteur et reserrer au couple voila pour les news sinon pour le couple de serrage je vais envoyer un mail au usa pour voir et les goujon arp tienne largement les 170 et plus de 600 hp :wink:
maxthekiller
vos attentes : Faire que ce forum roule mieux que les mkIII
Message non lu par maxthekiller »
:shock:
putain ouvrir-fermÉ-chaffer-ouvrir-serrÉ-fermÉ
c'est lourdingue! :?
Capitaine Caverne
vos attentes : un 7MGE bien affuté !
Message non lu par Capitaine Caverne »
EDDY a écrit :il faux serrer au couple puis faire chauffer le moteur et reserrer au couple
ouh lÀ , en mÉcanique, il est recommandÉ de ne jamais serrer À  chaud, puisqu'il y a un risque Évident de dÉformation des piÈces, surtout pour la culasse.
dans les prÉconisations, toutes marques confondues, il faut reserrer la culasse aprÈs 800/1000 km environ. Je pense que c'est ce que EDDY a voulu dire.
maxthekiller
ha oui lÀ  je compren mieu.. merci (ca je le savai effectivement) ;)
creeks
vos attentes : que la bourse remonte ...
Message non lu par creeks »
IL n'y a qu'un serrage au couple
pour la culasse ?
Il y a pas un serrage À  l'angle
aprÈs un serrage au couple ? :?
Redji01
creeks , quand tu fait un serrage angulaire , tu a pas besoin de refaire un autre resserage de culasse a se que dis mes mÉcano , mais un serrage au couple oui ,
Parcontre le pourquoi du comment ...... jne c pas
creeks
:shock:
J'ai vu un mÉcano pro serrer pleins de
culasse au couples puis À  l'angle. :?
Il serait la culasse par exemple À
15 puis il faisait un serrage À  3O%. :?
( je me souviens d'une 2O5 diÉsel )
Redji01
ok , dans se que il fait l apporche avec le couple et il terminer avec l angle !! je suis d accord avec ca !! mais aprÉs il ne retouche plus la culasse logiquement !!
a moin qu'il fasse tout au couple , dans se cas la il la resserera 1000 km aprÉs au couple .
Mais en gÉnÉral c souvent a l angle a mon taff
Dernière modification par Redji01 le ven. 26 août 2005 00:32, modifié 1 fois.
creeks
Redji01 a écrit :ok , dans se que il fait l apporche avec le couple et il terminer avec l angle !! je suis d accord avec ca !! mais aprÉs il ne retouche plus la culasse logiquement !!
a mon qu'il fasse tout au couple , dans se cas la il la resserera 1000 km aprÉs au couple .
Oki :yes:
DAV
Message non lu par DAV »
ben moi joint HKS 1.2mn plus goujon ARP g serrer 30 puis 60 pour finir a 95NM :wink:
Redji01
ok dav merci de ton renseignement !! aucun problÉme avec ?
DAV
non aucun pb :wink: je qu il ne faut pas abuser 95 pour 70 preconiser c pas mal
d orgine elle sont a 70 et moi elle a fais 210.000km avant de faire la joint
F_MKIV
Message non lu par F_MKIV »
Juste une petite question, il a pensÉ À  rectifier la culasse avent de la remonter.
Redji01
il ? c'est qui il :lol: !! c moi ou dav ?
