DAV a écrit :D'ailleurs Stouf 20% des durites je ne sais pas ou elles vont
elles ne correspondent a rien.
Ah bon ??
J'espère quand même que le kit en remplace la majorité, en tout cas toutes les vieilles.
DAV a écrit :Et me faudra le schéma de branchement de l HKS
Tu parles du branchement du solénoïde de l'EVC qui est sur l'aile ?
Quand du l'as face à toi il y a 3 sorties/entrées.
Les N° des ports ne sont pas logiques, mais je ne me suis pas trompé, ils sont dans le désordre chez HKS lol.
- Celle de gauche, port N°1, la plus petite (4 mm de diamètre) se branche sur le T que j'avais mis au niveau de la plaque constructeur du tablier.
C'est une durite longue qui passait le long du tablier, derrière le bloc abs et le long de l'aile jusqu'au solénoïde.
Si tu trouves un autre endroit plus pratique ne te gènes pas.
Sur la photo c'est marqué "vers mano" mais en fait c'est "vers solénoïde".
- Celle du milieu, Port N°3, 6 mm de diamètre, se branche sur l'actuateur de wastegate.
- Celle de droite , Port N°2, 6 mm de diamètre, se branche sur le turbo.
Ce sont les photos que j'avais fait sur la grise (tuyaux transparents) , mais tu dois pouvoir réutiliser sans soucis les durites hautes pressions noires que j'ai mis sur la blanche.
