[mkIII] ma nouvelle compagne!!
Modérateur : Stouf 28
- bigboss369
- Ca toussotte !
- vos attentes : une supra furtive aux radar!
Re: [mkIII] ma nouvelle compagne!!
Et moi heureux de pouvoir bosser dessus un week-end sans avoir besoin de bottes!
tiens pour marquer le coup je vais bosser en chausson...
toyota supra mk3 atmo
mazda mx3 1.8 V6
mazda mx3 1.8 V6
met des claquettes tu verras tu recommenceras pas deux fois et tu te souviendra de ta connerie
- bigboss369
- Ca toussotte !
Bon problème à l'horizon... Ça commence...
J'ai remonter ce soir mon capot et mes phare, tout fonctionne, je met la batterie que j'ai récupéré chez toy cette aprèm, et madame ne voulait pas démarré... Elle m'a fait comme ça première mise en route, comme si elle c'était désamorcé, elle démarre enfin après une dizaine de tentative en tournant comme une patate et au bout de quelques seconde elle retrouve sont ralentit, jusque la elle m'a fait comme pour ça première mise en route, 30 seconde se passe et elle se remet à ratatouiller, je donne un léger coup de gaz et elle repart, et en raccelerant au lieu de monter en régime comme durant sa première mise en route elle ratatouille et limite cale, se solvant par un ralentit à la limite du calage (un tous sèment par seconde...), j'ai donc décidé de tout couper. 2ème tentative 10 minute plus tard, elle a demaré au bout d'une dizaine de tentative mais se coup ci elle n'avait pas tout ses cylindre... Elle sent l'essence mais pas toute jeune, à vrai dire elle aurait 3ans... (ceci dit ma 2cv à démarré au quart de tour avec de l'essence vieille de 10ans, bon je sais ça n'a rien a voir...) ma jauge indique 3/4 plein, mais je ne sais pas réellement ce qu'il y a dedans, serais ce tout bêtement qu'il n'y est plus d'essence? Essence trop vieille? Starter? Pompe à essence? Allumage? Auriez vous des idées sur quoi ça pourrait venir? C'est plutôt urgent, à savoir si je décommande le garage avec la fosse samedi ou pas...
mazda mx3 1.8 V6
mazda mx3 1.8 V6
vin73
- Ca démarre pas...
Si tu n'as rien touché au niveau reglage, aucun soucis du coté de l'allumage, calage ou avance, il est reglé au petits oignons
Es-tu sur de ton debimètre?
As tu bien remis tous les fils de masse sur le moulin? celui vers le crochet coté turbo en particulier?
comme tu as bossé sous la flotte, pas de restes dans un puit de bougie?
RolluS
- Administrateur
- vos attentes : Que les certitudes tombent
Je dirais comme vin. Débimetre ou fuite
- bigboss369
- Ca toussotte !
Non rien touché niveau réglage, et pas d'eau de pluie à être tombé dans le compartiment moteur, pour le débitmètre je pense qu'il est bon, quand je l'avait démarré après sont achat elle tournait nikel (hormis le claquement de la bielle...vin73 a écrit :Si tu n'as rien touché au niveau reglage, aucun soucis du coté de l'allumage, calage ou avance, il est reglé au petits oignons![]()
mazda mx3 1.8 V6
mazda mx3 1.8 V6
RolluS
- Administrateur
Les débitmètres sont différents atmo/turbo.
- bigboss369
- Ca toussotte !
Ha ba comme ça c fait, j'espère que c pas lui qui fait le con...RolluS a écrit :Les débitmètres sont différents atmo/turbo.
mazda mx3 1.8 V6
mazda mx3 1.8 V6
- bigboss369
- Ca toussotte !
Bon après un rapide tour de l'auto, je pense avoir trouvé le problème, et c'est bien ce que je craignais, ou plutôt espérais... Réservoir à sec!
reste à mettre de l'essence et voir si tout marche bien...
mazda mx3 1.8 V6
mazda mx3 1.8 V6
- bigboss369
- Ca toussotte !
Et la jauge indique toujours 3/4 plein...stouf 28 a écrit :Ah oui avec du carburant ça marche mieux...
mazda mx3 1.8 V6
mazda mx3 1.8 V6
- Stouf 28
- Administrateur
- Contact :
Ahh tu as une excuse alors !bigboss369 a écrit :Et la jauge indique toujours 3/4 plein...
Peut-être la partie mécanique de la jauge (flotteur et rail) qui est grippée, surtout si le réservoir est à sec depuis un bout de temps.
- bigboss369
- Ca toussotte !
Et tu peut pas savoir à quel point j'espérais que ce soit ça m'a panne...stouf 28 a écrit :Ahh tu as une excuse alors !bigboss369 a écrit :Et la jauge indique toujours 3/4 plein...![]()
mazda mx3 1.8 V6
mazda mx3 1.8 V6
- bipbip84
- Ca toussotte !
- vos attentes : efficacitee.longevitee.humilitee.bohneur
bigboss369 a écrit :Et tu peut pas savoir à quel point j'espérais que ce soit ça m'a panne...stouf 28 a écrit :Ahh tu as une excuse alors !bigboss369 a écrit :Et la jauge indique toujours 3/4 plein...![]()
Peut-être la partie mécanique de la jauge (flotteur et rail) qui est grippée, surtout si le réservoir est à sec depuis un bout de temps.pour mon problème de jauge j'espère aussi que ça vient du coté réservoir (j'en ai en rabe...), et la fleme de ré démonter le bloc compteur...
comme le dit stouf , sa m était arrivé aussi que la jauge reste bloquée en position haute avec un réservoir a sec (ct apres une vidange du reservoir ) ,et lors de la remise du plein tout marchais nickel , des foies le flotteur fait des siennes quand le niveau descend trop vite
URGENT a vendre pièces :
maf vvti 1JZGTE
maf vvti 1JZGTE
- psyder
- Ca toussotte !
- vos attentes : rien de special
Faut mieux ça qu'autre chosebigboss369 a écrit :Bon après un rapide tour de l'auto, je pense avoir trouvé le problème, et c'est bien ce que je craignais, ou plutôt espérais... Réservoir à sec!reste à mettre de l'essence et voir si tout marche bien...
Sauvetage en cours.
Sauvetage en cours.
