[MKIII] Ma Supra Turbo (nouvelles photos p27)
Neo-52
Re: [MKIII] Ma Supra Turbo (nouvelles photos p27)
Message non lu par Neo-52 »
Alors là, ca s'est cool !!!!!!!!!!!!!
RolluS
vos attentes : Que les certitudes tombent
Message non lu par RolluS »
C'est bon ça :D
Et encore meilleur: une pistarde doit pas être moins puissante que la daily, et vu ce que donne la daily, je suis certain que ca finira par envoyer du bien lourd :)
RolluS
Toysup
Message non lu par Toysup »
RolluS a écrit :C'est bon ça :D
RolluS
Déjà dans un premier temps elle va être vidé et ensuite je vais installer la pipe d'admission type 2jz (ou 1jz comme mr stouf le dit) et après si le moteur garde la forme on verra pour changer turbo , injecteurs , pompe a essence mais j'en suis pas encore la .
Supra Forever
scorpyx
Message non lu par scorpyx »
très bonne nouvelle :D :D
le jaune sous la neige magnifique :twisted:
tran
vos attentes : échange
Message non lu par tran »
Très très bonne nouvelle!!!!!:)
Ortaon
Message non lu par Ortaon »
Si tu veux pour ta durite d'échangeur j'en ai une, elle est veille, dure mais pas percé, je te la file si ça te dit.
Sinon, je sais plus ou j'avais posté, j'ai prit ça sur Ebay
http://www.ebay.com/itm/5PCS-SILICONE-I ... 2322f2770e
90 euros livrés les 5 durites, Totalement conforme et bolt on :) Existe en rouge, bleu et noir.
Toysup
Ortaon a écrit :Si tu veux pour ta durite d'échangeur j'en ai une, elle est veille, dure mais pas percé, je te la file si ça te dit.
J'ai fais une réparation a la stouf (couté en remplacé le morceau qui manque par un bout de tube inox ) donc je peut de nouveau mètre de la pression :twisted:
Supra Forever
Ortaon
Sans soucis ^^
Toysup
Et la réparation tiens bien car en testent des réglage du boost crontroler j'ai prit 1,25bar en pointe , du moins j'ai relâché l'accel quand j'ai vue que ça monté trop haut
Supra Forever
vos attentes : La sérénité...
Message non lu par Stouf 28 »
Toysup a écrit :J'ai fais une réparation a la stouf (couté en remplacé le morceau qui manque par un bout de tube inox ) donc je peut de nouveau mètre de la pression :twisted:
Comme quoi, des fois j'ai des bonnes idées ! :mrgreen:
Ceci dit, je me demande si c'était pas une idée de Nario à la base... :roll:
:wink:
DAV
Message non lu par DAV »
Alors des nouvelle de cette pistarde :wink:
Toysup
DAV a écrit :Alors des nouvelle de cette pistarde :wink:
C'est le statut co pour l'instant vue que la mazda 3 m'ai passé sous le nez grâce a ma "banque" (la poste) donc pour l'instant je roule avec tous les week-end (environ 500km/mois) , avant ça il faut que je trouve d'où viens mon problème de richesse car en pleine charge a 700g de pression je suis a 13 en afr avec 50% de richesse en plus via le safc et lorsque j'accélère en pleine charge je sent une odeur d'essence .
Supra Forever
Je pense que tu as une prise d'air quelque part, peut être au niveau des injecteurs ?
DAV
oui regarde voir si tu as pas une prise d air .et au niveau des joint d injecteur sur la culasse
tu roule a l ethanol?
Toysup
DAV a écrit :oui regarde voir si tu as pas une prise d air .et au niveau des joint d injecteur sur la culasse
Non mais j'ai roulé a l'éthanol je pense que mes problème vienne de la , du coup j'ai changer le filtre a essence et démonté le réservoir pour vérifier le niveau d'encrassement de la crépine mais elle est comme neuve et le problème persiste , après tous les joint au moteur son neuf et le problème a commencé progressivement 3000km après la réfection moteur .
Une fois se problème résolut direction le circuit pour bruler de la gomme :twisted: .
Supra Forever
