Fonctionnement du refroidissement???
Modérateur : Stouf 28
humble.jok
- Ca démarre pas...
- Contact :
humble.jok
- Ca démarre pas...
- Contact :
- Stouf 28
- Administrateur
- Contact :
Bah tu sais, 99% des vis du moteur se serrent À la clÉ dynamo....
Mais bon, pour le coupleur je pense faut pas serrer comme une brute quoi...
Au fait, moteur À l'arret, le ventilo tu doit pouvoir le tourner À la main, mais Ça t'avancera pas À grand chose, vu que si le coupleur est dans le sac, il tourne dans le vide tout le temps.
humble.jok
- Ca démarre pas...
- Contact :
DAV
- Pied dedans !!
oui il vaut mieux
-si tu veux pas percer le radiateur sur une mauvaise manip
-et pour sortir le ventilo c extremement plus facile sinon les pale ne pase pas
mais a demonter il et tres tres simple
enleve les deux fixation dessus durite du dessus et du dessous hop tu le tire vers le haut et le tour est jouer
humble.jok
- Ca démarre pas...
- Contact :
Finalement, comme elle devait aller en revision (vidange, freins (plaquettes+disques), pneus avant), j'ai filÉ la piece aux mecanos, ils viennent de m'appeler, a priori, c'etait bien ca, ils vont faire des tests plus approfondis quand les freins seront refaits (un etrier se grippait de temps en temps, ca faisait crouc)...
