[GROUP BUY] Silentblocs"EnergySuspension"+Repetiteur Cristal
Un lien? Une boutique? dites le ici ;)
LeRaphael
vos attentes : ...
Re: [GROUP BUY] Kits Silentblocs chassis MK3 "Energy Suspension"
Merci =)
sa lui feras certainement du bien, 25 ans ceux d'origine on du faire leur temps lol, surtout que c'était pas les même matériaux
a ce que j'ai lu partout sa te change littéralement (en bien) le comportement d'une voiture ! je pourrais jugé par moi même :-D
dit moi tu aurais un lien ou ils y a des images de tous les emplacements des silent bloc ?
Neo-52
Message non lu par Neo-52 »
J'ai remis des liens dans le 1er post, c'est les instructions de montage...
Perso je conseille de faire le serrage final roues posées au sol, ça évite que le silentbloc soit précontraint et s'use prématurément....
Ortaon
Message non lu par Ortaon »
et SURTOUT bien les graisser, les miens on été montés a la graisse Facom et je n'ai aucun bruit ou grincement ;)
Neo-52
la graisse est livrée en quantité suffisante avec les kits ;)
sethi10
vos attentes : Me faire plaisir au volant de ma supra
Message non lu par sethi10 »
salut,
moi tu peux me rajouter pour le kit BAR avant et arriere.
Pour info j'ai monté un kit complet ( sauf BAR ) sur la mienne et franchement sa va tous seul, c est bien plus facile a monter qu a demonter surtout sur les fusée arrière :wink:
il y a quelques photos du kit sur mon post
http://www.forumsupra.com/forum/viewtop ... &start=150
LeRaphael
vos attentes : ...
tu as senti une bonne différence de tenue de route et de conduite ?
Neo-52
ok sethi ;)
je suppose que c'est en noir pour toi ???
logan125
vos attentes : fiabilisation et amelioration de ma supra
Message non lu par logan125 »
ca reviendrai a combien un kit complet noir pour une supra turbo de 89 ?
LeRaphael
vos attentes : ...
au faite sa représente tous les silent bloc chassie ou il y en a d'autres important a remplacé ?
Neo-52
@ Logan125, tout depends du cours du $ au moment de la commande, ainsi que du risque de prendre des frais de douane, mais a l'heure actuelle, sans tenir compte des frais de douane, il faut compter environ 150€ pour le complet chassis.
@ Leraphael, il manque 2 silentblocs dans le complet que je vends, ce sont ceux de la <edit> "crémaillère" <edit> de direction, et il faut compter 60$ pour ces 2 silentblocs, sans choix de la couleur....
Dernière modification par Neo-52 le ven. 19 oct. 2012 14:45, modifié 1 fois.
LeRaphael
vos attentes : ...
Ok, bon bah sa me va alors =)
vos attentes : La sérénité...
Message non lu par Stouf 28 »
Neo-52 a écrit :@ Leraphael, il manque 2 silentblocs dans le complet que je vends, ce sont ceux de la colonne de direction, et il faut compter 60$ pour ces 2 silentblocs, sans choix de la couleur....
Colonne de direction ou crémaillère de direction ?
J'ai changé mes silents blocs de crémaillère il n'y a pas longtemps (neufs Toy), et attention, le gauche et le droit ne sont pas les mêmes.
De plus, ils sont également différents si la voiture est équipée de la direction à assistance variable ou non.
Refs Toy Pour la mienne, turbo 91 avec assistance variable:
- 45516-14021 (fixation) HT 22.15€
- 45517-24020 (butoir) HT 19.43€
Total TTC avec 10% de remise: 42,28€.
http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/E ... F=4505&P=3
(Edit) ceux là ils ne faut pas les graisser !
sethi10
Neo-52 a écrit :ok sethi ;)
oui oui noir bien sur merci
sethi10
LeRaphael a écrit :tu as senti une bonne différence de tenue de route et de conduite ?
pour etre honnete ma titine est toujours sur cale, donc je sais pas ce que sa change pour le moment.
Mais pour avoir comparé la difference d elasticité sur les barres de triangulation arriere, la différence est enorme avec les silents bloc d origine la barre oscille de droite a gauche d environ 2 cm alors qu elle ne bouge que de quelque milimètre une fois les poly posé.
Et pour avoir déjà fais l expèrience avec du power flex jaune sur une r11 turbo je peux t assurer que la différence est énorme.
Neo-52
En effet stouf on parle bien de la crémaillère et non de la colonne... J'ai édité mon erreur ;)
