Problème démarrage a chaud
Modérateur : Stouf 28
- Neo-52
- Team
Re: Problème démarrage a chaud
j'oubliais, tu peux comdamner provisoirement l'injecteur de départ a froids en bouchant son emplacement sur la pipe d'admission et en mettant une vis a la place du banjo sur la rampe a injection...
- Neo-52
- Team
sinon peut etre aussi la sonde de t° qui le gere et qui dit que le moteur est toujours froid et du coup tu noies le moteur avec le 7eme injecteur
- Toysup
- Ca roule !
- vos attentes : Enfin pourvoir me faire plaisir sur circuit avec ma supra
Je pense que je vais tester ça , tres bonne solution pour tester piste .Neo-52 a écrit :j'oubliais, tu peux comdamner provisoirement l'injecteur de départ a froids en bouchant son emplacement sur la pipe d'admission et en mettant une vis a la place du banjo sur la rampe a injection...
- Neo-52
- Team
pour tester cette piste là, tu peux simplement débrancher la prise sur l'injecteur, c'est a mon avis le test a faire en premier, ca prends quelques secondesNeo-52 a écrit :sinon peut etre aussi la sonde de t° qui le gere et qui dit que le moteur est toujours froid et du coup tu noies le moteur avec le 7eme injecteur
- Toysup
- Ca roule !
Oui va falloir que la controle a froid et puis a chaud .Neo-52 a écrit :sinon peut etre aussi la sonde de t° qui le gere et qui dit que le moteur est toujours froid et du coup tu noies le moteur avec le 7eme injecteur
Si on débranche cette sonde est ce que l'injecteur de démarrage a froid fonctionne en permanence ou pas du tout ?
- Neo-52
- Team
voici la page de test de la sonde sur cygnusX : http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/T ... n=FI&P=112
- Toysup
- Ca roule !
Je vais tester ça , merci neoNeo-52 a écrit :voici la page de test de la sonde sur cygnusX : http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/T ... n=FI&P=112
- Stouf 28
- Administrateur
- Contact :
C'est vrai que l'injecteur est facile à débrancher.
Le mien et maintenant branché en manuel, pour le démarrage à froid E85.
Je l'ai remonté en le tournant d'un demi tour, comme ça le connecteur est apparent.
- Toysup
- Ca roule !
J'ai voulut faire les différent test mais je me suis heurté a plusieurs obstacle ,
Premièrement: impossible de condamner l'arrivée d'essence en remplacent la visse banjo car c'est un pas spécifique
Deuxièmement: j'ai voulut contrôler la sonde , j'ai donc acheter un contrôleur mais pas de bol il est fournie sans pile et la pile qu'il me faut ne se trouve pas facilement ( du moins pas dans l'Intermaché du coin)
Du coup je me suis dit que j'allais la changer dans le doute par une neuve de chez toyota , j'ai vite déchanté lorsque vue le prix , 150€ TTC
Donc pour l'instant c'est le statut co , mais je suis aller bossé aujourd'hui avec (110km aller/retour) et en mode roulage ça va a part des retour de flamme systématique a chaque passage de rapport lorsque j'accélère doucement (suffisamment pour entendre la dump) entre 2000tr et 3000tr , le plus souvent c'est un bruit de retour de flamme assez grave mais des fois j'ai le droit au vraie coup de fusille
- Neo-52
- Team
Essaye de déconnecter la prise sur l'injecteur de départ a froid, tu n'as pas besoin d'outil ni d'acheter quoi que ce soit pour faire ce test...
Et si tu as un peu d'accès tu peux essayer de le démonter (2 boulons de 10 je crois), et le mettre dans un verre d'essence et lui appliquer des impulsions de 12 volts sur les bornes de l'injecteur pour le faire manœuvrer...
Et au niveau "richesse" tu tournes comment ???? ca pourrait donner une bonne idée sur la chose...
- Toysup
- Ca roule !
J'ai voulut le débrancher mais pas suffisamment d'accès sans démonter une partie du circuit d'admission .Neo-52 a écrit :Essaye de déconnecter la prise sur l'injecteur de départ a froid, tu n'as pas besoin d'outil ni d'acheter quoi que ce soit pour faire ce test...
Pour ma richesse elle est dé fois trop riche au démarrage moteur chaud entre 12 et 13 et se stabilise dans les 15sec entre 14.3 et 15 .
Autre petit point j'ai voulut sortir mon injecteur mais sans le débranché impossible de le sortir entièrement et j'ai put constater qu'il était fortement encrassé avec du dépôt collé dessus que j'ai gratté avec mes ongles.
Ensuite en discutent avec stouf j'ai trouvé une différence dans le fonctionnement de nos deux supra , depuis que j'ai cette supra a chaque redémarrage a chaud le régime moteur descend 400tr avant de remonter progressivement pour se stabiliser 800tr, ce qu'a première vue la supra a stouf ne fais pas .
Est ce normal ou pas ?
- Neo-52
- Team
Pour moi c'est pas normal que ton ralenti descende autant au redémarrage a chaud, mais je pense que ca doit etre lié....
Il faut absolument que tu regarde cet injecteur car si comme tu dis il était pas nickel quand tu l'as sorti, il se peut qu'il ne se ferme pas bien et qu'il fuit, ou bien que ta sonde ne donne pas une bonne info et qu'il reste ouvert constamment... (et donc du coup il s'encrasse plus vite...)
En effet, d'origine, il n'est pas très facile d'accès pour le débrancher et le sortir...
- Stouf 28
- Administrateur
- Contact :
Bah comme dit Neo, essayes absolument de débrancher cet injecteur.
Effectivement il se démonte avec une clé à pipe ou petit cliquet de 10 de mémoire.
- Toysup
- Ca roule !
Bon aujourd'hui petit tour en ville d' 1h30 environ le temps de faire les magasin , j'ai fais tourner mes deux ventilo en permanence et ma supra a redémarrer a chaque fois du premier coup , je l'ai même laisser tourner 30min le temps de faire la pression des pneus et de la laver et elle a redémarrée .
- vick
- Ca toussotte !
- vos attentes : booster ma supra
- Contact :
si je me rappelle bien j'ai lu sur le manuel qu'il est déconseillé de laisser tourner le moteur plus de 20 mn au ralenti . je sui sur l'avoir lu je sait pas si c'est sur le manuel d'atelier ou bien celui dutilisation
en tout cas ton probléme de démarrage a chaud devient trés intéressant
