[MKIII] mon joujou 3L 24V turbo
Modérateur : Stouf 28
- joker068
- Ca démarre pas...
- vos attentes : 500++ :-)
Re: [MKIII] mon joujou 3L 24V turbo
joliiii
UNE VOITURE EST VRAIMENT RAPIDE, QUAND LE MATIN TU AS PEUR DE LA CONDUIRE (Walter Rohrl)
- mitch23
- Ca démarre pas...
- vos attentes : gagner au loto
très beau boulot! et la classe le kit carrosserie sur mesure
Bravo!
- Neo-52
- Team
ah depuis le temps !!!!! content que tu commences a en voir le bout !!!!
Dire qu'elle etait presque Stock la première (et seule) fois que je l'ai vu (au rasso de Bourges) !!!!
al1
- Ca toussotte !
- Contact :
et oui, mais entre temp j ai eu une petite fille donc le temp a passer sans que je ne m en rend compt.
- Neo-52
- Team
je sais ce que c'est, j'ai eu un garçon et une fille, et mes Supras ont pris aussi un bon coup de ralentissement dans leur évolution...
al1
- Ca toussotte !
- Contact :
Re: [MKIII] mon joujou 3L 24V turbo (photo recente)
http://img62.imageshack.us/img62/5573/imgp1385s.jpg
http://img163.imageshack.us/img163/8509/imgp1386w.jpg
http://img851.imageshack.us/img851/9358/imgp1391k.jpg
http://img151.imageshack.us/img151/9804/imgp1381.jpg
http://img827.imageshack.us/img827/5016/imgp1395m.jpg
http://img191.imageshack.us/img191/7167/imgp1396k.jpg
alainf512
- Ca démarre pas...
- vos attentes : une supra MKIII
jantes buddy club 19"
pneu neuf avec encore les autocolant nankang 245/35/19 et 275/30/19
bouchon de valve bleu "D1"
elargisseur 5cm avec boulon interieur et boulon de roue alu
kit carrosserie complet, 2 ailes AV, 2 ailes AR, 2 bas de caisse, 1 PC AV avec wings, 1 pc AR
aileron carbon double lame complet neuf,
attache capot "D1"neuf dans amballage
clignotant crystal
phare crystal
ampoule, led veilleuse bleu, led clignotant
plaque eclairage immatriculation avec eclairage led,
suspension "tein" reglable
gicleur de lave glace brumisateur,
volant
moyeu de volant
quick realess
pedalier alu "trust"
pommeau alu "D1"
seuil de porte "supra" inox serie limite neuf dans embalage
porte clef "supra" inox serie limite
siege baquet rouge neuf dans embalage, jamais monter
support siege baquet neuf jamais instaler avec boulonerie
console centrale sur mesure.
5 manometre :defi" avec sonde et cablage et support 1 pression hule,1 temperature huile, 1 temperature eau, 1 temperature echappement, 1 presion turbo, plus le boitier de controle,
1 mano greddy air/fuel
1 turbo timer "buddy club" complet
1 fan controle "TG TECH" COMPLET AVEC SONDE
1 shift light reglable
1 inter contact aviation
1 inter pousoir alu
1 inter pousoir avec incert carbon TRD
1 boost controle GREDDY E01
1 calculateur CREDDY E MANAGE avec faisseau complet neuf et sonde turbe
2 support injecteur suplementaire
6 bougie iridium
fils de bougie cilicon rose avec ames carbon
6 boitier de masse bougie
1 boitier de regulation batterie
1 repartiteur de masse batterie plaque or
rampe injection gros debit
1 regulateur d essence reglable avec mano et durite
durite deprision silicon
1 filtre a essence alu gros debit nettoyable
courois de distribution CREDDY
radiateur d eau alu avec bouchon haut pression VIOLENCE
ventilateur electrique PARMESOL alu
2 durite deau flexible inox avec embou speciaux
vase d expension alu avec bouchon haut presion VIOLENCE et durite silicon
kit radiateur d huile PRONE avec filtre deporte un chapeau chinois, 1 support filtre, 1 filtre alu nettoyable, 1 radiateur d huile alu bleu et durite aviation inox.
1 bouchon de remplissage d huile alu rouge type GREDDY
1 bocal de liquide de direction assiste alu avec bouchon haut pression VIOLENCE
poly de direction assister alu rouge
1 bocal de degasage alu D1 violence DGL rouge avec reniflare et durite
1 durite 3000 rouge sur mesure en poly
1 dump valve GREDDY et durite de depresion
1 turbo GT45 avec ses durite silicon et alimentation en huile
pipe d echappement inox
ligne complete gros diamettre inox avec silencieux inox neuf et joints
wastegate TIAL 44mm neuf
echangeur air/air gros debit avec durite silicon et alu et colliers
barre anti rapprochement
rouleau de venyl carbon neuf
divers sticker
2 filtre a air cornet neuf
collecteur admission pour montage souple sur mesure.
et on dit que je suis de mauvaise fois, calculez le prix de tout ca
clignotant crystal
phare crystal
volant
moyeu de volant
quick realess
pommeau alu "D1"
1 inter pousoir alu
6 bougie iridium
divers sticker
face book Alain Taiwan
https://www.facebook.com/alain.taiwan
